News vom 11.07.2012
TECEdrainline: Jetzt mit Sonder-Duschrinne für den Trockenbau
Mit einer Edelstahlrinne speziell für den Trockenbau erweitert Haustechnikanbieter TECE, Emsdetten, sein Duschrinnen-Sortiment. Die neue TECEdrainline-Rinne ist auf den Einbau mit einem Powerpanel-Bodenelement von Fermacell abgestimmt.
TECEdrainline für den Trockenbau: Die Edelstahlrinne wird mit aufgekantetem Flansch direkt an der Wand eingebaut.
Die Trockenbaulösung mit Komponenten von TECE und Fermacell ist eine schnelle und kostengünstige Methode, barrierefreie Duschen einzubauen – ideal für den Wohnungsbau und speziell auch für Seniorenwohnungen. Mithilfe des Fermacell Powerpanels entsteht ein hochfester Duschplatz, der mit einem Rollstuhl befahrbar ist.
Die neue Duschlösung kombiniert die technischen Vorteile des Trockenbaus mit den gestalterischen Vorzügen der Linienentwässerung, die herkömmlich in Nassbauweise ausgeführt wird. In dem Montagepanel ist ein Gefälle von 1,25 Prozent bereits vorgefertigt und es fallen keine Trockenzeiten an, wie sie die Estrichverfüllung im Nassbau mit sich bringt. Der gesamte Fußboden – auch in der Dusche – wird mit nur einem Material aufgebaut und später mit einem einheitlichen Bodenbelag ausgestattet. Selbst großformatige Fliesen können aufgrund des einseitigen Gefälles der Linienentwässerung durchgehend und ohne Diagonalschnitte verlegt werden.
Das Fermacell Powerpanel besteht aus einer druckfesten Polystyrol-Platte und einer werksseitig aufkaschierten Leichtbetonplatte. In dem quadratischen Element mit einer Kantenlänge von 1000 mm ist der Einbauplatz für die Duschrinne ausgespart. Die Trockenbaurinne wird direkt an der Wand eingebaut. Der Rinnenflansch ist dafür an einer Seite standardmäßig aufgekantet.
Mit einer Länge von 900 mm erfüllt die Edelstahlrinne die Anforderungen der meisten Anwendungen im Objektbau und auch im privaten Bad. Verschiedene Aufbauhöhen und Ablaufleistungen können mit den Abläufen „flach“, „Norm“ und „senkrecht“ realisiert werden. Für Freiheit bei der Fußbodengestaltung sorgen Edelstahl-Designroste und Abdeckungen aus Edelstahl und Glas aus dem Baukastensortiment von TECEdrainline.
Die TECEdrainline-Sonderrinne für den Trockenbau kann über den Sanitärfachgroßhandel und das Fermacell Powerpanel TE Gefälle-Set über den Baustoffhandel bezogen werden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
