News vom 24.07.2012
Baan Thai Restaurant: Komplettsanierung der Sanitäranlagen in nur zwei Wochen
„Alles muss raus“ befürchtete Carsten Luttmann, Inhaber und Geschäfts-führer des Fachbetriebs Alfred Hülsmann GmbH Sanitär und Heizung, als im Osnabrücker Baan Thai Restaurant neben diversen anderen Modernisierungsmaßnahmen auch die Sanierung der im Untergeschoss liegenden Sanitäranlagen bevorstand.
Carsten Luttmann (links) und Monteur Heinrich Rule vor der neuen „MEPA VariVIT“-Vorwand mit den UP-Spülkästen „Sanicontrol A31“.<br /><br />Bild: mepa
Bild: mepa
Ungünstige bauseitige Rahmenbedingungen
Während seine Monteure zu Beginn der Arbeiten die alten Stand-WCs, die mit herkömmlichen Druckspülern ausgestatteten Urinale sowie die Waschbecken demontierten, bewahrheitete sich seine Prognose: Die alten Anschlüsse waren nicht mehr nutzbar, eine komplett neue Verrohrung war erforderlich. Auch die störanfällige und nicht mehr zulässige Einpumpen-Hebeanlage musste durch eine Doppelpumpen-Anlage ersetzt werden.
Um dem Gastronom hohe Kosten infolge langer Schließungszeiten zu ersparen, gelang dem Fachbetrieb die Komplettsanierung trotz ungünstiger bauseitiger Rahmenbedingungen und häufiger Unterbrechung durch Parallelarbeiten anderer Gewerke in nur zwei Wochen. „Wir haben uns dabei mächtig ins Zeug gelegt. Das gehört bei uns zum Geschäft. Ich bin selbst Unternehmer und mir dessen  bewusst, dass unnötige Ausfallzeiten erheblich auf das Betriebsergebnis drücken“, betonte Carsten Luttmann.
Flexibilität und Montagefreundlichkeit des Vorwandsystems „VariVIT“ zahlte sich aus
Einen guten Dienst erwies dem Fachbetrieb dabei der Einsatz des MEPA-Vorwandinstallationssystems „VariVIT“ mit den vormontierten UP-Spülkästen „Sanicontrol A31“ und den Urinalspülautomatiken „Sanicontrol K3“.
Da das vielseitige System mit nur wenigen Komponenten – einem Ausbauprofil und drei Verbindungsteilen (Universalverbinder, Eckverbinder und Rasterwandwinkel) – allen Anforderungen in der Vorwandinstallation gerecht wird, gehört es bei der Fa. Hülsmann zu den Stammsystemen.
Recht einfach zeigt sich das System auch in der Montage – so unter Anderem dank variabler Vorwandtiefen, durch einen bequem von vorne einstellbaren Höhenausgleich bis zu  240 mm sowie eine variable Stützenverlängerung bis maximal 480 mm durch einfaches Montieren am Stützfuß. Ein patentierter Klick-Schnellverschluss sorgt zudem dafür, dass  Verbindungen, die an der Baustelle vorgenommen werden müssen, durch einfache Drehung um 90° im Handumdrehen ausgeführt werden können.
Dies alles trug mit dazu bei, dass der Fachbetrieb die nicht gerade einfache Einbausituation in dem Restaurant schnell und problemlos meisterte.
Schnelle Befestigung der Beplankung mit MEPA-Speedtacker
Viel Zeit konnte der Fachbetrieb auch bei der Beplankung der Vorwände einsparen, die mit den von MEPA gelieferten Fermacell Gipsfaserplatten ausgeführt wurde. Denn bei den für die WC- und Waschtischelemente eingesetzten Gipsfaserplatten sind ab Werk die entsprechenden Durchbrüche für die Anschlüsse bereits enthalten, so dass aufwändige Stanzarbeiten auf der Baustelle entfallen. Außerdem war eine Verspachtelung der Fugen bei den Platten angesichts der Systembauhöhe von lediglich 120 cm nicht nötig. Hinzu kam: Zur Befestigung der 12,5 mm starken Platten setzten die Monteure den MEPA-Speedtacker ein – eine Technik, die   rund viermal schneller ist als die herkömmlichen Schraubmethode.
UP-Spülkästen „Sanicontrol A31“ mit langlebiger Ablaufventiltechnik
Ein wichtiges Kriterium bei der Auftragsvergabe war der Einbau moderner und langlebiger Technik mit sicheren und störungsfreien Funktionen – eine Anforderung, die der werkseitig im „VariVIT“ WC-Element komplett vormontierte UP-Spülkästen „Sanicontrol A31“ rundum erfüllt.
Der UP-Spülkästen wird in Osnabrück mit Wasser sparender 2-Mengen-Technik betrieben. Aus dem großen Produktangebot an Betätigungsplatten für diesen Spülkasten wählte der Gastronom die Variante „MEPAsun“ in pflegeleichter und robuster Kunststoff-Ausführung aus.
 „Sanicontrol A 31“ ist ein zeitgemäßer Qualitäts-Spülkasten, der mit einer funktionssicheren und langlebigen Ablaufventiltechnik ausgestattet ist und von MEPA mit einer 10-jährigen Installateurgarantie angeboten wird. Da bei ihm der Wasseranschluss mit integriertem Eckventil und Panzerschlauch werkseitig komplett vormontiert ist, werden die Montagearbeiten und die Inbetriebnahme vereinfacht. Die Hebelmechanik ist in der transparenten Spritzwasserabdeckung integriert. Hierdurch ergibt sich bei der Demontage ein optimaler und schneller Zugang zum Spülkasteninneren.
Die bei „Sanicontrol A31“ auf 6 / 3,5 Liter voreingestellte Spülmenge kann durch einfaches Einstellen am Ablaufventil auf 7,5 / 4 Liter erhöht werden.
Verbesserte Hygiene dank berührungsloser Urinale
Ein weiteres Kriterium, das im Anforderungskatalog an die neuen Sanitärräume ganz oben stand, war die Erfüllung hoher Hygienestandards. Die drei neuen Urinale wurden daher mit der sensorgesteuerten MEPA Urinal-Spülautomatic „Sanicontrol K3“ für berührungslosen Betrieb ausgestattet,
Da das Elektronikmodul dieser Urinalspülautomatic unsichtbar hinter der Fliese platziert ist, wird ein zuverlässiger Schutz gewährleistet und eine saubere Wandgestaltung ohne Metallteile ermöglicht.
Sanitäranlagen erstrahlen in neuem Glanz
Alles in allem handelte es sich hier um eine Sanierung mit hohen technischen Anforderungen und einem sehr engen Timing, bei dem funktionale Aspekte eine zentrale Rolle spielten. Auch optisch liegen zwischen den alten und neuen Sanitärräumen Welten: Mit modernsten Armaturen und eleganten Fliesen in warmen Farbtönen verfügen die Sanitärraume jetzt über ein Ambiente, das dem hohen Anspruch des Restaurants mit seiner raffinierten und kreativen Küche in allen Belangen Rechnung trägt.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
