News vom 30.07.2012
Neue Buderus Trinkwasser-Wärmepumpe – auch für die Nachrüstung
Logatherm WPT270 nutzt die Innenraumwärme oder die Außenluft zur Wärmeerzeugung.
Buderus, eine Marke von Bosch Thermotechnik, erweitert sein Programm um die neue Trinkwasser-Wärmepumpe Logatherm WPT270 zur Innenaufstellung.
Mit der neuen Trinkwasser-Wärmepumpe Logatherm WPT 270 zur Kombination mit einem bestehenden Heizkessel erweitert Buderus sein Wärmepumpenprogramm.<br />Quelle: Buderus
Quelle: Buderus
Sie nutzt entweder die Innenraumwärme (Logatherm WPT270 I) oder die Außenluft (Logatherm WPT270 A) als Wärmequelle. Die Anlage eignet sich besonders als Ergänzung eines bestehenden Öl-, Gas- oder Biomassekessels und sorgt insbesondere im Sommer für eine effiziente Warmwasserbereitung, weil der Heizkessel nicht in Betrieb gehen muss. Bei den Varianten Logatherm WPT270 I-S und WPT270 A-S ist über den integrierten Wärmetauscher eine zusätzliche Erwärmung des Trinkwassers durch den Heizkessel oder eine thermische Solaranlage möglich.
Die neue Trinkwasser-Wärmepumpe hat einen hohen COP von 3,5 (EN255-3). Damit senkt das Gerät die Energiekosten im Vergleich zur Warmwasserbereitung mit fossilen Brennstoffen, weil bis zu 70 Prozent der Energie aus der Umgebungsluft als Umweltwärme genutzt wird. Ist eine Photovoltaikanlage vorhanden, kann der selbst erzeugte Solarstrom für den Betrieb der Wärmepumpe eingesetzt werden.
Die Innenluft-Variante Logatherm WPT270 I nutzt die Wärme aus Nichtwohnräumen und senkt im Betrieb dort die Temperatur. Deshalb können zum Beispiel Lebensmittel oder Wein in diesen Räumen gut gelagert werden. Ein weiterer Vorteil: Die Wärmepumpe reduziert die Luftfeuchtigkeit in Kellern oder Hauswirtschaftsräumen. Das Gerät arbeitet zuverlässig bei Lufttemperaturen von 5 bis 35 Grad C.
Die Außenluft-Variante Logatherm WPT270 A eignet sich auch für kleine Aufstellräume, weil über ein passendes isoliertes Kanalsystem mit einer Länge von bis zu 6 Metern und einem Durchmesser von 160 Millimetern die erforderliche Zu- und Abluft raumluftunabhängig von außen zur Verfügung gestellt wird. Die Anlage kann Lufttemperaturen von minus 10 bis 35 Grad C nutzen.
Das große beleuchtete Display zeigt alle relevanten Informationen an und ermöglicht eine einfache Einstellung der gewünschten Betriebszeiten und Temperaturen. Der Speicher mit Buderus Thermoglasur DUOCLEAN plus und einer Magnesium-Anode als Korrosionsschutz fasst 270 Liter, die maximale Warmwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb beträgt 60 Grad C. Der integrierte Elektro-Heizeinsatz mit einer Leistung von 2 kW ermöglicht eine Erwärmung auf bis zu 70 Grad C als Schutz vor Legionellen.
