News vom 12.12.2001
Minol-Funktechnologie erleichtert Auslesung von Verbrauchsdaten
minotel aqua, die neue Generation der Funkwasserzähler, komplettiert das Funksystem des Unternehmens Minol Messtechnik. Verbrauchsdaten von Wärme-, Gas- oder Stromzähler können über das Sende- und Empfangsmodul minotel contact per Funk ausgelesen werden. Somit ist es für das Servicepersonal nicht mehr erforderlich, das Gebäude bei Jahreshaupt- oder Zwischenablesungen zu betreten.
Die Funktechnologie verbindet technische Innovation mit Wirtschaftlichkeit und weist den Weg zu mehr Kundenservice. Alle Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass Verbrauchsdaten aller Zähler reibungslos ausgelesen werden können. Auch vor Ort ist es problemlos und in kürzester Zeit möglich, die von Werksseite vorbereiteten Wasserzähler von Minol Messtechnik mit dem Funkmodul minotel aqua nachzurüsten. Das in eine Kunststoffhaube integrierte Sende- und Empfangsmodul wird vom Minol-Servicepersonal einfach aufgesteckt und die Zählerhaube neu verplombt.
Der große Vorteil des Systems liegt auf der Hand: Auch nach dem Erwerb des Zählers ist eine Entscheidung für die Funktechnologie möglich. Aufwändige Arbeitsschritte entfallen, denn der Zähler verbleibt in der Leitung oder an der Armatur. Nachdem das Funkmodul eingebaut wurde, findet zur Probe lediglich eine Auslesung der Verbrauchsdaten und Zählerparameter statt – und ab sofort kann auch der Wasserverbrauch per Funk ausgelesen werden.
Lange Einsatzdauer
Das System ist äußerst wirtschaftlich, da der Tausch der Geräte nur alle zehn Jahre erforderlich wird. Die Funkmodule sind über die Dauer von zwei Eichperioden einsetzbar: Beim Austausch eines Warmwasserzählers nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Eichgültigkeit von fünf Jahren wird das bisher verwendete Sende- und Empfangsteil einfach in den neuen Zähler integriert. Minol Messtechnik bietet alle Wohnungswasserzähler – vom Unter- über den Aufputz- bis hin zum Spezialzähler, zu dem Ventil-, Badewannen-, Waschtisch- oder Zapfhahnzähler zu rechnen sind – mit Funkoption an. Alle Zählertypen einschließlich der Funkmodule sind auch auf Mietbasis erhältlich.
Daten einmal jährlich anfordern
Beim bidirektionalen Funksystem von Minol Messtechnik kann im Gegensatz zu herkömmlichen Versionen auf Datensammler im Gebäude verzichtet werden. Die Messgeräte werden von der Straße aus zur Datenübertragung aufgefordert. Sie reagieren erst dann, wenn sie tatsächlich über den Handheld-Computer des Minol-Mitarbeiters zur Übertragung der Verbrauchsdaten und Zählerparameter aufgefordert werden. Somit gibt es das Jahr über keine permanenten Funksignale. Lediglich zum Zeitpunkt der Abfrage funken die Messgeräte für wenige Millisekunden.
Die Sicherheit ist gewährleistet, da lediglich Minol Messtechnik-Servicepersonal die Verbrauchswerte der Wohnung auslesen kann. Verwechslungen oder Fehler bei der Funkübermittlung von Werten sind bedingt durch Mehrfach-Codierungen und Prüfsummen nicht möglich. Neben der Wirtschaftlichkeit hat das Minol-Funksystem einen weiteren bedeutenden Vorteil: Terminabsprachen zwischen Bewohner und Ablesepersonal werden hinfällig, es geht keine kostbare Freizeit verloren, und die Privatsphäre bleibt gewahrt, da das Ablesepersonal weder die Wohnung noch das Gebäude betreten muss.
Messgeräte in den oberen Stockwerken eines Gebäudes oder hinter dicken Mauern sind ebenfalls über Funk erreichbar. Minol setzt zur Verlängerung der Funkstrecke den Minol Repeater ein, der die Verbindung zu den exponiert gelegenen Mess- und Erfassungsgeräten ermöglicht.
Den Wärmeverbrauch am Heizkörper misst der elektronische Heizkostenverteiler Minometer M 5. Auch er ist in der Lage, seine Verbrauchsdaten und Geräteparameter über sein Sende- und Empfangsmodul minotel plus per Funk an des Minol-Servicepersonal nach außerhalb des Gebäudes zu übertragen.
Und weil ein System zur drahtlosen Verbrauchsdatenübertragung nur dann komplett ist, wenn alle Verbrauchszähler einer Liegenschaft per Funk auslesbar sind, können über das Sende- und Empfangsmodul Minotel contact auch die Verbrauchsdaten von Gas-, Strom-, Öl- und weiteren Zählern mit Kontaktausgang drahtlos ausgelesen werden.
