News vom 12.12.2001
100% regeneratives Heizsystem für Privathaushalte
C02-neutrales Heizen – staatlich gefördert
Das erstmals von Paradigma angebotene vollständig regenerative Heizsystem "Pelletti" erfüllt alle Eigenschaften, die man von einem modernen Heizsystem erwartet: Bequem wie eine Gas- oder Ölheizung. Sicher und umweltgerecht wie der nachwachsende Rohstoff Holz. Preisgünstig und preisstabil durch staatliche Förderung und Steuervergünstigung. In Kombination mit einer Paradigma-Solaranlage steht jetzt Privathaushalten erstmals ein zukunftsweisendes und zukunftssicheres Heizsystem zur Verfügung. Das Paradigma-Pellets-Heizsystem feuert mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Der Clou: Pellets, nur 6 mm dick und halb so lang wie ein Streichholz, werden im Heizsystem eingesetzt wie eine Flüssigkeit. Aus einem Lagerraum transportiert eine Förderschnecke die Pellets automatisch in den Brenner. Eine moderne Regeltechnik steuert Menge und Geschwindigkeit. Modernste Regeltechnik und der automatische Transport des Brennstoffs verbinden die gewünschte Bequemlichkeit beim Heizen mit den Erfordernissen einer auf Umwelt und Zukunft gerichteten Heiztechnik. Hergestellt wird der Brennstoff aus Resten der Sägeindustrie wie Sägemehl und Hobelspänen, die ohne Zusatz chemischer Bindemittel und unter hohem Druck zu kleinen zylindrischen Brennstäbchen verarbeitet werden. Die Vorteile der Holz-Pellets liegen auf der Hand: Holz ist ein nachwachsender Brennstoff und damit von der Ökosteuer befreit. Da es sich um ein landwirtschaftliches Produkt handelt, beträgt der Mehrwertsteueranteil nur 7% statt 16% Prozent Die Kosten für den Brennstoff Pellets unterliegen somit weder der Preispolitik der Ölkonzerne noch der Verteuerung durch Ökosteuer und andere Abgaben. Wer heute über den Neubau eines Hauses oder über eine Heizungsmodernisierung nachdenkt, sollte das Paradigma-Heizsystem Pelletti in seine Planung einbeziehen. Das Heizen mit Holz-Pellets erfolgt schwefelfrei und CO2 neutral: Beim Verbrennen von Holz wird nur soviel CO2 frei, wie zuvor vom wachsenden Holz der Umwelt entzogen wurde. Der Brennwert der Pellets lässt einen sparsamen Verbrauch und eine nahezu restlose Verbrennung zu. Lediglich ein- bis zweimal pro Jahr muss der Reststaub auf den Kompost entsorgt werden. Der Heizwert eines Kilogramm Pellets liegt bei circa 5 kWh. Der Jahresbedarf eines durchschnittlichen Haushalts benötigt ca. 5,8 Tonnen bzw. 9,3 m3, was in etwa der Größe eines herkömmlichen Öllagerraumes entspricht. Der Preis pro Tonne Pellets liegt bei ca. 300 Mark. Transport und Lieferung des Heizstoffes sind völlig unproblematisch und risikolos. Die Pellets werden in Tankwagen transportiert wie man sie auch für Futtermittel einsetzt. Vor Ort werden sie mit einer Pumpe in den Pellets-Lagerraum geblasen. Erhältlich sind die Pellets beim Hersteller, Brennstoffhandel sowie großen Sägewerken und Holzverarbeitungsbetrieben. Das Pellets-Heizsystem ist staatlich anerkannt. Der Staat fördert dieses CO2-neutrale Heizsystem mit 4.000 Mark je Anlage. Wer zusätzlich noch eine Solarkollektoranlage installiert erhält weitere Fördergelder je Quadratmeter Kollektorfläche.
