News vom 13.08.2012
Innovationspreise für Fröling Heizkessel
Pelletkessel P4, Hackschnitzelkessel T4 und Scheitholz-/Kombikessel S4 Turbo (F)/SP DUAL überzeugen beim Plus X Award® in fünf Kategorien und als „Bestes Produkt des Jahres 2012“.
Innovation und technischer Fortschritt werden beim Pionier moderner Holzheizsysteme seit Jahren großgeschrieben. Dies wurde jetzt beim Plus X Award, dem weltweit größtem Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle, unter Beweis gestellt. Der Pelletkessel P4 Pellet, der Hackschnitzelkessel T4 und der Scheitholz-/Kombikessel S4 Turbo F/SP DUAL konnten gleich in fünf Auszeichnungskategorien überzeugen:
  • Innovation
  • High Quality
  • Bedienkomfort
  • Funktionalität
  • Ökologie.
Bild: Fröling
Bild: Fröling
Auszeichnung „Bestes Produkt des Jahres 2012“
Zusätzlich erhielten alle drei eingereichten Heizkessel des Biomassespezialisten Fröling die Auszeichnung „Bestes Produkt des Jahres 2012“. Diese erhält ein Produkt wenn es mehr Gütesiegel erreichen konnte als die übrigen Produkte seiner Produktgattung. Über 130 hochkarätige, industrieneutrale Branchenpersönlichkeiten und Fachjournalisten entscheiden über die Vergabe der Plus X Award Gütesiegel. Fröling reiht sich somit in eine Liste von führenden innovativen Marken, wie zum Beispiel Apple, Bose, BMW, Makita, ... ein.
Bild: Fröling
Bild: Fröling
Hohe Wirkungsgrade, geringe Emissionen
Die prämierten Fröling Heizkessel erreichen Wirkungsgrade von bis zu 104,8 % (zum Beispiel Pelletkessel P4 Pellet mit optionalem Brennwertmodul) und bestechen durch niedrige Emissionen, welche heute schon die Anforderungen der Zukunft unterschreiten. Zur guten Energiebilanz trägt auch der niedrige Stromverbrauch der elektrischen Aggregate bei. Damit zählen die Heizkessel zu den sparsamsten, die derzeit am Markt erhältlich sind.
Flexibel in die Zukunft mit Scheitholz und/oder Pellets
Beim Scheitholzkessel S4 Turbo F mit Pelletsflansch hat Fröling die flexible Lösung für die Zukunft: Die Pelletseinheit kann jederzeit nachgerüstet werden und der Kunde hat dann einen vollwertigen Kombikessel SP DUAL. So wird auf perfekte Weise modernste Scheitholztechnologie mit dem Komfort einer Pelletsanlage kombiniert. Der SP Dual erfüllt in zwei getrennten Brennkammern alle Anforderungen an die Brennstoffe Scheitholz und Pellets. Die Zündung des Scheitholzes kann durch die Restglut, manuell oder vollautomatisch mittels Pelletsbrenner erfolgen. Ist das Scheitholz abgebrannt und wird nicht innerhalb einer festgelegten Zeit (0-24h) nachgelegt, wird bei Wärmebedarf automatisch mit Pellets weitergeheizt.
Kinderleichte Bedienung
Mit der neuen Lambdatronicregelung S/P/H 3200 ist die Bedienung kinderleicht. Das Regelungsmanagement übernimmt sämtliche Kontrollfunktionen bis hin zur Fernüberwachung mittels PC oder Handy. Mit der Regelung ist es möglich, bis zu 18 witterungsgeführte Heizkreise, bis zu 8 Warmwasserbereiter und bis zu 4 Pufferspeicher-Managementsysteme anzuschließen. Außerdem können ein frei wählbarer Differenzregler, ein Öl/Gaskessel, eine Solaranlage und eine Zirkulationspumpe angesteuert werden. Ein zusätzliches Plus bietet das Minimum an elektrischer Verkabelung. Das komfortable Raumbediengerät RBG 3200 lässt sich auch weiter entfernt vom Kessel in den Wohnräumen installieren. Es ist ab sofort auch als RBG 3200 Touch mit besonders einfacher Touchscreen-Menüführung erhältlich.
Bild: Fröling
Bild: Fröling
