News vom 13.12.2001
Die neue OEM Umwälzpumpe
Eine neue Generation von Umwälzpumpen hat der schwäbische Pumpenhersteller Halm aus Baltmannsweiler speziell für die Erstausrüster entwickelt.
Das neue Produktprogramm, das unter dem Namen "Quattro" vertrieben wird, zeichnet sich durch zahlreiche technische Innovationen und Weiterentwicklungen aus, die sich besonders auf den wirtschaftlichen und umweltschonenden Einsatz positiv auswirken werden.
Die wichtigsten Merkmale der "Quattro" sind:
- Kompakte, quadratische Bauweise
- Axialer Klemmenkasten
- Vollkeramiklagerung
- Hohe Betriebssicherheit
Die quadratische Form des Antriebmotors, als auch die einfache Anschlußmöglichkeit - ohne aufwändigen Klemmenkasten - lassen einen Einsatz auch bei schwierigen Platzverhältnissen zu.
Die hohe Betriebssicherheit resultiert vor allem aus der strikten thermischen Trennung von Motor und Anschlußbereich. Dieser Übergangsbereich wird über eine perforierte Gehäuseform zwangsbelüftet. Dadurch wird im Anschlußbereich die maximale Temperatur von 70°C - entscheidend für die Lebensdauer der elektrischen und elektronischen Bauteile - nicht überschritten.
Das Motorgehäuse hat die Eigenschaft nach Außen zu isolieren - die vom Motor erzeugte Wärme wird über die inneren Bauteile ins Medium abgegeben.
Die neue Pumpengeneration der Firma Halm wird sowohl in elektronisch geregelter, als auch in ungeregelter Ausführung angeboten, wobei, und das ist weltweit einzigartig, es keine räumlichen Unterschiede zwischen beiden Ausführungen gibt.
Diese technischen Vorteile wirken sich besonders bei kritischen Anwendungen, z.B. im Solarbereich sehr positiv aus.
Halm verfügt über eine 30-jährige Erfahrung in Entwicklung und Produktion von Naßläuferprodukten, und bietet ein komplettes und innovatives Umwälzpumpenprogramm - für Heizung und Warmwasserzirkulation.
Das Gesamtprogramm umfaßt Verschraubungs- und Flanschpumpen der Serien 2000 und 3000 - geregelt und ungeregelt für den Handel, sowie die "Quattro" für die Erstausrüster.
Weitere Neuheiten, vor allem für den Bereich Solar, Sonderanwendungen und Steuerungen, sind in der Entwicklung.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
