News vom 23.08.2012
Keramische Spülen bieten viele Vorteile
Raffiniert variabel: Das altbewährte Material Keramik setzt in Kombination mit Oberflächen aus Holz, Edelstahl, Glas oder Lack in der Küche spannende Akzente. Insbesondere bei Spülbecken bietet Keramik viele Vorteile. Ob Schneiden, Schälen oder Abwaschen – die Tätigkeiten an diesem Arbeitsplatz sind vielseitig. Doch was täglich genutzt wird und zudem häufig mit Lebensmitteln in Berührung kommt, sollte sauber und keimfrei sein. Von funktionalem Design über individuelle Farbgestaltung bis hin zu hygienischen Aspekten – die Vorzüge von Keramik sprechen für sich.
Von funktionalem Design über individuelle Farbgestaltung bis hin zu hygienischen Aspekten – die Vorzüge von Keramik sprechen für sich. Bild: Duravit
Natürliche Rohstoffe, natürliche Ausstrahlung Keramik ist ein Naturprodukt. Die Grundmasse, aus der Keramik gegossen wird, bezeichnet man als Schlicker. Sie besteht aus den natürlichen Rohstoffen Ton, Kaolin, Quarz und Feldspat. Die Werkstoffe und nicht zuletzt die Glasur ergeben eine glatt e, fugenlose Oberfläche. Diese fühlt sich nicht nur angenehm an, sondern ist auch pflegeleicht. Kalkablagerungen, Schmutz und kleine Rückstände finden kaum Haftpunkte. Mit Wasser fließen sie einfach ab.
Geruchs- und geschmacksneutral
Frische Lebensmittel sollte man vor der Zubereitung abwaschen. Auch kleine Schneide- oder Schälarbeiten werden oft direkt an Ort und Stelle an der Küchenspüle erledigt. Da Keramik geruchs- und geschmacksneutral ist, lassen sich Nahrungsmittel bedenkenlos waschen, ablegen und zubereiten. Das Aroma bleibt unverändert.
Widerstandsfähig Keramik ist angepasst an die Ansprüche in der Küche. Gegenüber Schnitten oder Kratzern zeigt sich das Material unempfindlich. Selbst gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel sind Spülen aus Keramik resistent. Durch besonders hohe Beständigkeit zeichnet sich die Spezialkeramik DuraCeram von Duravit aus. Der Hersteller fertigt sein gesamtes Sortiment aus dem patentierten Werkstoff. Spülen aus DuraCeram werden bei extrem hohen Temperaturen gebrannt und entwickeln somit eine außerordentliche Härte.
Lichtecht
Die Auswahl an klassischen Farben wie Weiß und Pergamon ergänzt Duravit im Sortiment um die dunklen Töne Kas tanie, Anthrazit matt und Schwarz. Egal auf welche Farbe die Entscheidung fällt, man hat lange Freude daran, denn Keramik ist lichtecht.
Der besondere Akzent, den farbige Spülen in der Küche setzen, bleibt also auch bei hoher Lichteinstrahlung dauerhaft erhalten.
Funktionales Design - bequemes Arbeiten
Die vielseitigen Spülen aus Keramik bieten für jeden Bedarf eine passende Lösung. „Herausragende“ Becken wie bei der Küchenspüle Starck K von Duravit sind nicht nur optisch ein Hingucker. Die Maße des Spülbeckens sind so konzipiert, dass sie kompatibel mit mobilen Gastronorm-Systemschalen sind. Mithilfe von Schneidbrettern entstehen außerdem zwei verschieden hohe Arbeitsplätze.
Bei der Küchenspüle Kiora vervollständigt eine verschiebbare Zubereitungsfläche aus Epicurean das Ensemble. Ein rückenfreundlicher Zusatz für die gute Haltung an der Spüle.
