News vom 29.08.2012
Bodenabläufe aus Gusseisen
Die Musterbauordnung besagt vereinfacht, dass Bauprodukte für die Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur dann verwendet werden dürfen, wenn sie für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet sind. Das gilt natürlich auch für Produkte zur Gebäudeentwässerung. Eine grundlegende Eigenschaft eines Produkts resultiert aus dem Werkstoff, aus dem es gefertigt wird. Im Bereich der Abwassertechnik hat sich der Werkstoff Gusseisen durch Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit bestens bewährt. Obwohl das Angebot z.B. an Bodenabläufen aus anderen Werkstoffen groß ist, hat Gusseisen einzigartige Eigenschaften, die in vollem Umfang nicht von anderen Materialien erfüllt werden können.
Anwendungsbeispiel eines gusseisernen Bodenablaufes ACO Wal-Selecta mit 90° Stutzenneigung, mit seitlichem Zulauf. Bild: Aco Passavant GmbH
Abläufe aus Gusseisen entsprechen der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102, sind nicht brennbar und stellen im Brandfall keine weitere Brandlast im Gebäude dar. Sie erweisen sich damit als ideale Entwässerungslösung für Bereiche, in denen es auf zuverlässigen Brandschutz ankommt – im Wirtschafts- wie auch im Wohnungsbau.
Ein weiterer großer Vorteil von Gusseisen ist der Ausdehnungskoeffizient des Werkstoffes: Er entspricht dem von Beton und vermeidet Rissbildung auch bei größeren Temperaturschwankungen. Unverformbar und bruchsicher, sind Bodenabläufe aus Gusseisen auch während der Bauphase befahrbar. Einmal eingebaut, überzeugen sie durch ihre hohe mechanische Stabilität. Zudem lassen sich Bodenabläufe aus Gusseisen zu 100 % recyceln und bestehen zu 90 % aus Kreislaufmaterial. Ihre Verwendung leistet also einen nicht unbeachtlichen Beitrag zum umweltschonenden Bauen.
Das Programm der Bodenabläufe aus Gusseisen von ACO Haustechnik heißt Wal-Selecta. Es umfasst rund 50 Modell-Varianten, plus umfangreiches Zubehör. Basis des Programms sind die Ablaufkörper Wal-Selecta DN 50, 70 und 100 gemäß DIN EN 1253, die es jeweils mit 1,5° und 90° Stutzenneigung sowie mit Klebe- oder Pressdichtungsflansch gibt.
Die Bodenabläufe ACO Wal-Selecta sind gemäß DIN 4102 geprüft und besitzen die entsprechende Zulassung. Die Abläufe mit senkrechtem Ablaufstutzen entsprechen bei Verwendung der Brandschutz-Geruchsverschlüsse in Verbindung mit Brandschutz-Kartuschen den Feuerwiderstandsklassen R 30 bis R 120. Durch direktes Eingießen beim Herstellen der Decke oder bei Verwendung des Fit-In Einbausets zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen können sie auch in klassifizierte Sonderdecken eingebaut werden, ohne die geforderte Feuerwiderstandsklasse der Decke zu beeinträchtigen. Die Brandabschottung von oben und von unten gewährleistet doppelten Brandschutz. Die Bodenabläufe mit waagrechtem Ablaufstutzen können ohne zusätzliches Brandschutzset direkt in die Decke eingesetzt werden, wenn folgende Rahmenbedingungen erfüllt sind:
  1. Die Dicke der Massivdecke beträgt bei eingebautem Bodenablauf mindestens 200 mm.
  2. Die Auskleidung der Deckendurchführung im Bereich des Fallstranges entspricht der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120.
  3. Es ist ein Mindestabstand von 600 mm zur Fallleitung vorhanden.
Die schallschutztechnische Prüfung der Bodenabläufe Wal-Selecta von ACO Haustechnik ergab einen Wert von 23 dB(A) im Bereich des Funktionsgeräusches. Damit übertreffen sie die Vorgaben der Schallschutznorm DIN 4109. Selbst die in der VDI Richtlinie 4100 geforderte Schallschutzstufe II für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern wird eingehalten. Somit erweisen sich die gusseisernen Bodenabläufe Wal-Selecta als grundsolide Lösung für nahezu alle Anwendungsbereiche.
