News vom 14.12.2001
Die kompakte Haustechnik-Zentrale zum Heizen, Lüften und Warmwasserbereiten im Niedrigenergie-Haus
Mit den Abluft-Wärmepumpen AWP 150 und AWP 200 bietet MAICO ein neues, kompaktes Raumluftsystem, das in Niedrig-Energie-Häusern komplett die haustechnischen Aufgaben des Heizens, Lüftens und Warmwasserbereitens mit nur einem Gerät übernimmt. Damit versorgt dieses zentrale System das ganze Haus mit frischer Luft, wohliger Wärme und warmem Wasser ganz ohne weitere zusätzliche Wärmeerzeuger oder Warmwasserbereiter.
Das Prinzip ist ebenso einfach wie genial: Mit dem eingebauten Fortluft-Ventilator wird aus den - über ein Rohrsystem angebundenen - Räumen die verbrauchte Luft abgesaugt. Dabei wird der Abluft über die Luft-/Wasser-Wärmepumpe die Wärme entzogen und an die Heizungsanlage sowie die Wasserbereitung abgegeben. Somit wird die bereits kostenlos zur Verfügung stehende vorhandene Energie zum größten Teil zurückgewonnen und umweltfreundlich wieder eingesetzt. Durch den entstehenden Unterdruck wiederum strömt über die in den Außenwänden angebrachten Zuluftelemente frische Außenluft zugfrei in die Räume und sorgt damit für einen gründlichen, gesunden Luftaustausch.
Eine zentrale, witterungsgeführte Regelung sorgt für optimalen Einsatz. So schaltet z. B. bei erhöhtem Wärmebedarf an kalten Tagen im Winter automatisch die im System integrierte Elektro-Zusatzheizung zu. Darüber hinaus werden die Raumtemperatur, Lüftungsleistung und Warmwasserbereitung entsprechend den Gegebenheiten abgestimmt und reguliert.
Das neue MAICO-Kompaktsystem AWP hat – je nach Ausführung - einen Abluft-Volumenstrom von 150 bzw. 200 m³/h. Der Warmwasserspeicher sorgt mit einem Fassungsvermögen von 300 l für guten Warmwasserkomfort. Weiterhin gibt esVarianten mit integrierter Solarregelung, was das Anbinden des Warmwasserspeichers an thermische Solaranlagen ermöglicht.
Durch die kompakten Abmessungen von 660 mm x 660 mm x 1980 mm (B x T x H) findet die neuen Abluft-Wärmepumpe selbst auf kleinstem Raum im Keller, im Abstell- und Geräteraum oder auf dem Dachboden Platz. Das Gehäuse selbst besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech und ist mit zwei Rohranschlüssen DN 160 ausgestattet.
