News vom 30.08.2012
Keine Angst vorm Renovieren: So kommen kleine Bäder groß raus
Die Renovierung des eigenen Bades – für viele eine schöne, aber zugleich auch gefürchtete Vorstellung. Denn so eine Runderneuerung kostet Zeit, Geld und Energie oder problematische Raumsituationen erschweren die Planung. Aber egal ob klein, dunkel, verwinkelt oder mit Dachschrägen – für Bäder im XS-Format gibt es clevere Lösungen, um echte Wohlfühloasen zu zaubern – und dank moderner Möglichkeiten reduziert sich der lästige Schmutz beim Renovieren gar auf ein Minimum.
So vielseitig die Formen der Badewannen auch sein mögen: Echtglasspezialist Heiler bietet immer einen passenden Wannenaufsatz. Eine ideale Kombination ist die platzsparende Schiebetür move.<br />Bild: Heiler
Bild: Heiler
Die individuellen Duschplatzlösungen des Echtglasspezialisten Heiler beispielsweise bieten viel Gestaltungsfreiraum für kleine Bäder, denn sie lassen sich platzsparend in Ecken oder Nischen einbauen. Zusammen mit dem gezielten Einsatz von Licht und Farben sowie den richtigen Fliesen können Mini-Bäder gekonnt in Szene gesetzt werden.
Rund ein Drittel der Bäder in deutschen Haushalten sind kleiner als sechs Quadratmeter und stellen Wellness-Fans vor große Herausforderungen. Dabei gibt es eine Menge Tricks, mit denen Komfort und Funktionalität selbst bei kleinen oder komplizierten Badgrundrissen nicht zu kurz kommen.
Platzsparende Ausstattung vom Profi
Die Spezialisten der Sanitärbranche sind auf schwierige Voraussetzungen in kleinen Bädern vorbereitet und bieten intelligente und individuelle Lösungen, die aus jedem Bad ein kleines Raumwunder machen. Sehr effektiv ist die richtige Gestaltung von Duschplätzen: Eine durchgeflieste, bodenebene Dusche wirkt viel großzügiger als ein Wanneneinbau. Der süddeutsche Duschexperte Heiler beispielsweise ist mit seinen individuellen Duschserien auf jede Einbausituation vorbereitet. Über 180 verschiedene Glastrennwände stehen zur Auswahl, die je nach räumlichen Anforderungen in Form und Größe maßgenau angepasst werden können – egal ob eine Viereck-, Fünfeck-, Rund- oder Nischendusche gewünscht ist. Eine ideale Kombination: die platzsparende Schiebetür Heiler move. Wer dennoch nicht auf die Badewanne verzichten möchte, kann diese mit den Heiler-Wannenaufsätzen optimal ergänzen: Die Trennwände aus Glas schaffen Transparenz und lassen kleine Bäder gleich viel geräumiger wirken. Ebenfalls nützlich in “Problembädern”: Wannen, die zum Fußende schmaler werden, kleinere Waschbecken oder verkürzte WCs.
Wenig Schmutz und Aufwand bei der Renovierung
Heutzutage muss Renovieren nicht mehr aufwendig sein: Ohne viel Werkzeuge und Schmutz können zunehmend auch moderne Duschplatzlösungen realisiert werden. Dank montagefreundlicher Systemlösungen ist der nachträgliche Einbau von bodenebenen Duschen wesentlich einfacher geworden: Die preisgekrönte und patentierte Duschwanne “heiBoard” von Heiler ist hundertprozentig sicher abgedichtet, individuell befliesbar und sogar problemlos rollstuhlbefahrbar. Das Board ist bereits mit einem integrierten Gefälle sowie einer Duschrinne ausgestattet und lässt sich schnell und sauber installieren. Das reduziert Montagezeit und Installationsaufwand der Handwerker erheblich.
Auch in punkto Fliesen sind umfangreiche Maurerarbeiten oft überflüssig geworden. Sofern die Fliesen noch in einem guten Zustand sind, können diese – getreu dem Prinzip “aus Alt mach Neu” – gestrichen oder beschichtet werden. Ebenfalls eine Alternative, welche die Badrenovierung beinahe schon zum Vergnügen macht, sind Glasrückwände von Heiler. Sie können zeitsparend angebracht sowie individuell designt werden und avancieren zum Blickfang in jedem Badezimmer.
Aus Klein mach Groß mit optischen Tricks
Mit einigen optischen Kniffen können kleine Bäder auch ohne aufwendige Umbauten größer wirken. Eine wichtige Rolle spielt der durchdachte Einsatz von Licht und Spiegeln. Zur Dachschräge ausgerichtete Strahler oder mehrere, punktuell angebrachte Spots an der Decke sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Badezimmers und lassen es dadurch großzügiger erscheinen. Auch das gezielte Platzieren von großen Spiegelflächen kann dem Raum mehr Tiefe und Weite verleihen.
Die Größe des Bades lässt sich mit der richtigen Farb- und Fliesenauswahl ebenso positiv beeinflussen. Helle Farben wie Weiß, Grau- oder Sandtöne sowie zarte Blau- und Türkistöne lassen die Wände optisch zurücktreten und das Bad offener erscheinen. Großformatige Fliesen wirken elegant und modern, zudem erweitern sie das Badezimmer optisch durch einen geringen Fugenanteil.
Die 5 Top-Tipps für kleine Bäder im Überblick:
  • Nischen richtig nutzen: Bodenebene Duschen oder andere platzsparende Sanitärmöbel schaffen mehr Raum.
  • Von Transparenz profitieren: Trenn- und Rückwände aus Glas sorgen für eine großzügige Optik.
  • Für Helligkeit sorgen: Helle und zarte Farben an Wand und Boden lassen den Raum größer wirken.
  • Großformate wählen: Große Fliesen vermitteln Weite, da sie einen geringen Fugenanteil besitzen.
  • Mit Licht und Spiegeln tricksen: Gezielt platzierte Lichtquellen und große Spiegelflächen eignen sich perfekt zur optischen Raumvergrößerung.
