News vom 04.09.2012
Nur für kurze Zeit: FEIN MultiMaster in attraktiven Aktions-Sets
Das Original der oszillierenden Elektrowerkzeuge ist vom 1. September bis 31. Dezember 2012 in zwei Aktions-Sets erhältlich. Das FEIN QuickStart EDITION Set für 189 Euro inklusive Mehrwertsteuer bietet einen attraktiven Einstieg in die Anwendungsvielfalt des FEIN MultiMaster. Es beinhaltet eine Basisausstattung an Zubehör für Innenausbau und Renovierung. Das FEIN MultiMaster LIMITED EDITION Set für 279 Euro inklusive Mehrwertsteuer enthält insgesamt 62 Zubehörteile. Drei davon sind neu entwickelt und ermöglichen Handwerkern noch wirtschaftlicheres Arbeiten. Beide Sets werden mit dem FEIN MultiMaster mit QuickIN-Schnellspannsystem für einen komfortablen Werkzeugwechsel ausgeliefert.
FEIN MultiMaster LIMITED EDITION<br />Set. Bild: C. & E. FEIN GmbH
FEIN MultiMaster QuickStart EDITION Set: Basisausstattung für den Einstieg
Das in einer praktischen Tasche verpackte Set enthält 22 Zubehörteile: eine ungelochte Dreiecks-Schleifplatte und Schleifblätter in den Körnungen 60, 80, 120 und 180. Für Sägearbeiten ist ein 44 Millimeter breites E-Cut Universal-Sägeblatt beigelegt. Mit dem festen Spachtel lassen sich Teppichböden und hartnäckige Klebstoffreste entfernen.
FEIN MultiMaster LIMITED EDITION Set: große Anwendungsvielfalt und neues Original-Zubehör
Das Set im robusten Kunststoff-Werkzeugkoffer bietet eine umfassende Ausstattung für zahlreiche Anwendungen bei Innenausbau und Renovierung. Im MultiMaster LIMITED EDITION Set sind drei neue Zubehöre bereits enthalten: Das neue 65 Millimeter breite E-Cut Long-Life-Sägeblatt aus BiMetall ermöglicht besonders hohe Schnittgeschwindigkeiten und bis zu dreimal längere Standzeiten. Es eignet sich für Sägearbeiten in Holz, Gipskarton, Kunststoff sowie GFK und kann auch Nägel bis vier Millimeter Durchmesser durchtrennen. Das neue Hartmetall-Segmentsägeblatt wurde von 63 auf 90 Millimeter Durchmesser vergrößert. Dadurch verdoppeln sich der Arbeitsfortschritt und die Lebensdauer. Mit dem Hartmetall-Segmentsägeblatt lassen sich beschädigte Fliesen austrennen und ersetzen. Für einen deutlich höheren Arbeitsfortschritt - zum Beispiel beim Abtragen von Klebstoffresten oder Teppichboden - sorgt der neue, um 18 Millimeter verlängerte feste Spachtel.
Für Schleifarbeiten, wie zum Beispiel das Schleifen von schwer zugänglichen Ecken und Kanten sowie die Bearbeitung größerer Flächen an Fensterrahmen, Möbeln oder Toren, sind im Set zwei Dreiecks-Schleifplatten (gelocht und ungelocht), ein exklusiv bei FEIN erhältlicher runder Schleifteller mit 115 Millimeter Durchmesser und jeweils passende Schleifblätter in unterschiedlicher Körnung enthalten. Das 44 Millimeter breite E-Cut-Sägeblatt ermöglicht präzise Schnitte in Holz. Kunststoff, Holz, GFK, Buntmetalle und dünne Bleche lassen sich mit dem HSS-Segmentsägeblatt und den M-Cut-Sägeblättern (10 und 30 Millimeter breit) leicht bearbeiten. Putz, Zement, Beton oder Fliesenkleber werden mit der Hartmetall-Raspel entfernt. Mit dem Absaugset kann der FEIN MultiMaster an die meisten handelsüblichen Staubsauger angeschlossen werden und vermeidet so unnötigen Schleifstaub.
