News vom 26.09.2012
Warmwasserspeicher mit Solarstation
Eine platzsparende Kompaktlösung für Solaranlagen bringt Buderus mit den neuen bivalenten Warmwasserspeichern Logalux SMS 290/5 E und SMS 400/5 E auf den Markt. Die Solarstation ist bei diesen Produkten bereits enthalten, der Glattrohr-Wärmetauscher im Inneren sorgt für hohen Warmwasserkomfort. Die optisch ansprechende Verkleidung der Speicher aus Stahlblech ist in
weiß oder blau erhältlich.
Bei den neuen bivalenten<br />Warmwasserspeichern Logalux<br />SMS von Buderus ist die<br />Solarstation bereits enthalten. Sie kann wahlweise links oder rechts angebracht werden. Bild: Buderus
Die kombinierte Lösung aus Warmwasserspeicher und Solarstation ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Die vorkonfektionierte Solarstation ist bereits komplett für die seitliche Montage – wahlweise links oder rechts am Speicher – vorbereitet, und die Anbindung des Warmwasserspeichers an die Solaranlage erfolgt über lediglich zwei Anschlüsse auf der Rückseite. Auch Reinigung und Wartung sind dank der großdimensionierten Inspektionsöffnung ausgesprochen einfach. In der Variante mit dem Solarmodul SM100 und einer Hocheffizienz-Solarkreispumpe lässt sich der bivalente Warmwasserspeicher besonders effizient in eine thermische Solaranlage einbinden. Als zweite Variante ist der Logalux SMS auch ohne Solarmodul und mit einer Standardpumpe erhältlich. Über eine werkseitig eingebaute Muffe kann bei beiden Varianten ein Elektro-Heizeinsatz mit bis zu 6 kW Leistung eingebaut werden.
Buderus hat bei der Entwicklung der Warmwasserspeicher Logalux SMS besonders auf die Trinkwasserhygiene geachtet. Alle Flächen, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, sind mit der Thermoglasur DUOCLEAN plus beschichtet – einer Oberflächenvergütung, die gemeinsam mit der eingebauten Magnesium-Anode zuverlässig vor Korrosion schützt. Die 50 Millimeter dicke Hartschaumisolierung reduziert die Wärmeverluste auf ein Minimum.
