News vom 18.10.2012
Geprüfte Brandabschottung für Mischinstallationen
Ab 1.1.2013 sind nur noch geprüfte Brandabschottungen bei Mischinstallationen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) erlaubt. DOYMA präsentiert als Erster eine geprüfte Lösung, Curaflam® Konfix Pro, ein Brandschutzsystem zur Abschottung von Mischinstallationen auf dem Konfix-Verbinder. Das Produkt soll ab Anfang 2013 im Markt verfügbar sein.
DOYMA bietet ein leistungsstarkes System nach der neuen Prüfvorgabe des DIBt 02/2012 an. Curaflam® Konfix Pro soll ab Anfang 2013 für den Markt verfügbar sein. Bild: Doyma
Bislang wurden ca. 95 % aller Brandabschottungen für Mischinstallationen aufgrund des Verwendungsnachweises „Prüfzeugnis“ oder „Gutachterliche Stellungnahme“ installiert. Nach Vorgabe des DIBt Berlin dürfen jedoch ab dem 01.01.2013 für Mischinstallationen (Fallrohr aus Guss, Anschlussleitung aus Kunstoff) nur noch geprüfte Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung eingesetzt werden.
Der Prüfaufbau wurde im Newsletter von 02/12 des DIBt veröffentlicht.
Curaflam® Konfix Pro ist das erste Brandschutzsystem für die Abschottung von Mischinstallationen auf dem Konfix-Verbinder und hat die Prüfung nach den Vorgaben des DIBt 02/2012 zur Erlangung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgreich bestanden. Die Zulassung ist bereits beantragt.
So funktioniert es
Im Brandfall verschließt die Abschottung Curaflam® Konfix Pro den Übergang vom Kunststoffrohr zum Gussrohr (Konfix-Verbinder). Dadurch wird eine Weiterleitung von Feuer und Rauch durch die Gussrohrleitung zuverlässig abgeschottet. Eine Brandweiterleitung in andere Brandabschnitte wird verhindert. Das intumeszierende Material sorgt für schnelles und sicheres Abschotten.
Montage: schnell und platzsparend
Die Gussrohrleitung wird im Deckendurchbruch vermörtelt. Zum Schallschutz darf auch ein bis zu 5 mm dicker PE Schallschutzstreifen verwendet werden. Anschließend wird Curaflam® Konfix Pro auf dem Konfix-Verbinder befestigt und mit einer Spannschelle am Gussabzweig/-formteil fixiert.
Die im Gebäude vorhandene Gussrohrleitung wird bei dieser neuen Abschottung mittels einer mindestens 9,5 mm starken, einlagigen Gipskartonbauplatte (GKB) verkleidet.
Zusätzliche, zeitraubende Montagearbeiten wie z.B. Befestigungsdübel setzen, Mineralwolle zuschneiden etc. sind überflüssig.
Die Montage von Curaflam® Konfix Pro ist kinderleicht und im Handumdrehen ausgeführt. Noch nie war die Abschottung von Mischinstallationen in Deckendurchbrüchen so platzsparend und schnell erledigt.
Drei große Pluspunkte
• Das System bietet im Durchbruch eine Platzersparnis von bis zu 35% zu herkömmlichen Mineralwoll-Systemen.
• Es sind keine zusätzlichen Unterbrechungen der Gussrohrleitung erforderlich.
• Der Curaflam® Konfix Pro kommt komplett ohne die sonst übliche, aufwändige Isolierung aus.
Ideal für Sanierungen
Curaflam® Konfix Pro kann seine Vorzüge auch in der Sanierung ausspielen. Die ergänzende Montage ist jederzeit ohne Änderungen an bestehenden Gussleitungen möglich. Komplizierte und langandauernde Arbeiten am Deckendurchbruch sind nun überflüssig.
Großer Prüfumfang - umfangreiche Lösungen
DOYMA Curaflam® Konfix Pro überzeugt durch einen extrem breiten und an der Baupraxis orientierten Prüfumfang. Alle Gussrohrleitungen können bis zur Dimension DN 150 im Fallstrang und am Abzweig/Formteil bis DN 100 abgeschottet werden.
Als weiterführende Abwasserleitung können alle Standard-Kunststoffrohre (z.B. HT- Rohre) aber auch schallisolierte Abwasser-rohrsysteme (z.B. Geberit dB20, Wavin AS) mit einem Durchmesser von bis zu 110 mm angeschlossen werden.
Selbst Sonderrohre wie Polokal NG, Polokal 3S, Wavin Sitech, Geberit Silent PP und andere Fabrikate dürfen verwendet werden.
Zusammenfassung
DOYMA bietet ein leistungsstarkes System nach der neuen Prüfvorgabe des DIBt 02/2012 an. Curaflam® Konfix Pro ist ab Anfang 2013 für den Markt verfügbar. Doyma bietet als erstes Unternehmen eine Branchenlösung für Mischinstallationen auf dem Konfix-Verbinder an und löst damit eines der dringendsten Probleme der Bauwirtschaft.
Themenverwandte Inhalte
