News vom 02.11.2012
Mobiler Bauheizer HEYLO K 160 eco -– mit bis zu 15% weniger Energieverbrauch!
Energieverbrauch und Betriebskosten sind heute – neben der Betriebssicherheit - im harten Bau- und Vermieteinsatz die wesentlichen Kriterien für die Anschaffung von mobilen Heizsystemen. HEYLO hat mit dem neuen Ölheizer K 160 eco ein Gerät geschaffen, welches beim Energieverbrauch, den Betriebskosten und der Betriebssicherheit wieder den Industriestandard setzt.
Der K 160 eco arbeitet mit dem neuen zweistufigen HEYLO ISK-Brenner-System. Dies bedeutet bei der Beheizung von Bau-stellen bis zu 30% weniger Brennerstarts gegenüber herkömmlichen einstufigen Heizsystemen. Als Resultat ergibt sich eine Reduzierung des Brennstoffverbrauchs um bis zu 15 %. Ferner läuft das System auch bei tiefen Temperaturen sanft an, was den Verschleiß am Brennerkopf verringert, und damit einen deutlich geringeren Wartungs- und Ersatzteilaufwand bedeutet. Und die bewährte original HEYLO Ölvorwärmung lässt das Gerät auch bei tiefen Temperaturen bis zu -20 °C problemlos anspringen. Durch diese innovativen technischen Lösungen läuft der Ölheizer unter verschiedensten Bedingungen sehr betriebssicher.
Neben der Brennertechnik sorgt die neue, optimierte Brennkammer-Wärmetauschereinheit des K 160 eco dafür, dass der Wirkungsgrad auch unter Volllast bei bis zu 95% liegt – gesetzlich vorgeschrieben lt. BIMSchG sind nur 91%. Dadurch wird der Brennstoffverbrauch um bis zu 5% reduziert. Ferner lässt sich der Ölheizer im Umluftbetrieb einsetzen, was eine zusätzliche deutliche Brennstoffersparnis bedeutet, die je nach Situation im Durchschnitt ca. 30% beträgt.
Obwohl das Gerät mit 230 Volt arbeitet, muss auf hohe Luftleistungen und Pressungen nicht verzichtet werden. Der K 160 eco fördert aufgrund seiner modernen Ventilatortechnik bis zu 12.600 m³ Luft pro Stunde, was in dieser Netzform außergewöhnlich ist. Die extern verfügbare Pressung von 150 Pa ermöglicht den Anschluss von Schläuchen von bis zu 25 m Länge.
Der HEYLO K 160 eco ist das ideale Gerät für den Bauunternehmer bzw. Vermieter, der eine Investition in fortschrittliche Heiztechnik tätigen möchte.
Die HEYLO Ölheizgeräte und weitere Produkte zum Thema Beheizung finden Sie jetzt auch im HEYLO-Onlineshop. (www.heylo-shop.de)
Themenverwandte Inhalte
