News vom 09.11.2012
Schallmess-App - Kutzner + Weber entwickelt neues Tool
Schnell und einfach eine Schallmessung ausführen – zu diesem Zweck hat Kutzner + Weber eine einzigartige App konzipiert. Damit können Fachleute ohne teures Equipment unkompliziert akustische Daten erheben, z. B. zur Kontrolle einer installierten Heizung oder zum Feststellen einzelner Frequenzen.
Gleich zur Hand: Die neue Schallmess-App von Kutzner + Weber bietet einen schnellen Einstieg in die Messung  von Abgasschall.<br />Bild: Kutzner + Weber GmbH<br />
Auch für Entwicklungsabteilungen, die im Bereich Akustik aktiv sind, bietet die Applikation einen guten Einstieg. Dabei zeichnet das Endgerät Werte im Frequenzbereich von 25 bis 5.000 Hz und von 0 bis 110 dB(A) auf.
Folgende Funktionen hat Kutzner + Weber in die App integriert:
  • Schnelle, einfache, benutzerfreundliche Bedienung
  • Aus der Praxis heraus entwickelt mit größtmöglichem Userkomfort
  • Messung im Terzband, Durchführung von Messungen beliebiger Länge
  • Darstellung der Messung in Echtzeit mit Berechnung des Summenpegels während der Messung
  • Optimierung der Messergebnisse durch Anschluss eines externen Mikrofons höherer Genauigkeitsklasse
  • Individuelle Bezeichnung der Messungen
  • Darstellung der Messergebnisse als Grafik und in Tabellenform zu den einzelnen Frequenzen
  • Abspeichern der Messergebnisse im Archiv, wo diese jederzeit wieder abgerufen werden können
  • Export der Messdaten per E-Mail im CSV-Format und als PDF, zu direkten Weiterverarbeitung
Darüber hinaus bietet die App einen Überblick über die Kutzner + Weber Produktgruppen: Von den Abgasklappen über Schalldämpfer, Zugbegrenzer, Ofenregelung sowie Rauchsauger bis zu OEM-Lösungen und Abgasanlagen stehen Informationen bereit. Die Anwendung ist im Apple App Store unter dem Stichwort „Dienstprogramme“ zu finden.
Die App wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur Next Munich entwickelt und programmiert. Hark Kemlein-Schiller, Key Account Manager bei Kutzner + Weber, äu-ßert sich wie folgt dazu: „Bei der Entwicklung der App haben wir auf eine benutzerfreundliche Bedienung wert ge-legt. So lassen sich schnell und einfach hochwertige Mes-sungen durchführen und direkt weiterverarbeiten.“
In der App-Bibiothek des HaustechnikDialogs ist die neue App hier zu finden.
