News vom 12.11.2012
Hocheffizienzpumpen für jeden Bedarf in der Gebäudetechnik
Lebenszykluskosten optimieren durch energieeffiziente und langlebige Pumpentechnik / Wilo-Hocheffizienzpumpen: besonders stromsparende Lösungen / Einsatzbereich von Einfamilienhäusern bis zu Großobjekten / ErP-Konform durch Übertreffen aller Anforderungen der europäischen ErP-(Ökodesign-)Richtlinie.
Als Standard-Hocheffizienzpumpe für Ein- und Zweifamilienhäuser steht die „Wilo-Yonos PICO“ zur Verfügung. Mit ihr sind gegenüber einer ungeregelten Altpumpe Stromverbrauchseinsparungen von bis zu 90% möglich. Die kompakte Hocheffizienzpumpe informiert mit einer LED-Anzeige über die aktuelle Leistungsaufnahme oder die eingestellte Förderhöhe. Bild: Wilo
Für Investoren, Planer und Installateure sind Energieeffizienz und Langlebigkeit die wichtigsten Eigenschaften bei der Auswahl von Pumpen in der Gebäudetechnik. Denn hierdurch lassen sich die Lebenszykluskosten optimieren, was für die langfristige Wirtschaftlichkeit und für die schnelle Amortisation von zentraler Bedeutung ist. Gerade in größeren Objekten kommt aber noch ein weiterer Aspekt hinzu: Pumpen und Pumpensysteme sollten möglichst aus einer Hand stammen, um Planung, Installation und Wartung einfach zu gestalten.
Ein besonders stromsparendes Komplettsortiment, das vom Einfamilienhaus bis zu Großobjekten alle Bedarfe in der Gebäudetechnik abdeckt, bieten die Hocheffizienzpumpen des Pumpenspezialisten WILO SE. Die Leistungsbereiche der Nassläuferpumpenbaureihen „Wilo-Yonos PICO“, „Wilo-Stratos PICO“ und „Wilo-Stratos“ sowie der Trockenläuferpumpenserie „Wilo-Stratos GIGA“ greifen lückenlos ineinander. Damit lassen sich sowohl bei Neuinstallation als auch beim Ersatz defekter oder ineffizienter Altpumpen schnell und einfach bedarfsgerechte Lösungen realisieren.
Wilo gilt als einer der Vorreiter bei der Entwicklung und Herstellung besonders energieeffizienter Pumpen. Bereits 2001 wurde die weltweit erste Hocheffizienzpumpe für Heizung und Klima präsentiert. Mit der besonders effizienten EC-Motortechnologie in Verbindung mit einer elektronischen Regelung lässt sich der Stromverbrauch gegenüber vielfach noch im Einsatz befindlichen Altpumpen erheblich reduzieren. Hieraus resultieren nicht zuletzt erhebliche Klima- und Umweltschutzeffekte. Hinzu kommt eine rasche Amortisation im Austauschfall, durch die sich auch eine vorfristige Erneuerung des Pumpenbestandes rechnet.
Als Standard-Hocheffizienzpumpe für Ein- und Zweifamilienhäuser steht die „Wilo-Yonos PICO“ zur Verfügung. Mit ihr sind gegenüber einer ungeregelten Altpumpe Stromverbrauchseinsparungen von bis zu 90% möglich. Die kompakte Hocheffizienzpumpe informiert mit einer LED-Anzeige über die aktuelle Leistungsaufnahme oder die eingestellte Förderhöhe. Dank einer einzigartigen, automatischen Entlüftungsfunktion evakuiert die Pumpe die Luft eigenständig aus dem Rotorraum.
Eine Premium-Hocheffizienzpumpe für Warmwasserheizungen aller Systeme in Ein- und Zweifamilienhäusern, für Klimaanwendungen und industrielle Umwälzanlagen ist das Modell „Wilo-Stratos PICO“. Sie wird mit der innovativen Funktion „Dynamic Adapt“ ausgeliefert. Hierdurch passt sich die Pumpe bei kurzen Regelintervallen kontinuierlich selbst an den Bedarf des Heizsystems an. Durch diese Optimierung werden nicht nur Geräusche an den Thermostatventilen vermieden, sondern auch weitere Energieeinsparungen erzielt. Eine Besonderheit von „Dynamic Adapt“ ist ein kurzes Regelintervall, durch das die „Wilo-Stratos PICO“ eine sehr dynamische und stets bedarfsgerechte Versorgung sicherstellt. Gegenüber einer ungeregelten Altpumpe sind ebenfalls Stromverbrauchseinsparungen von bis zu 90 % möglich.
Die Hocheffizienzpumpe „Wilo-Stratos PICO“ zeichnet sich durch eine besonders hohe Bedienungsfreundlichkeit aus. So erlaubt ein großes, übersichtliches Frontdisplay eine intuitive menügeführte Einstellung der Pumpe und zeigt neben dem Betriebszustand auch die aktuelle Leistungsaufnahme in Watt an. Eine Besonderheit ist zudem die automatische Entlüftungsroutine. Wird sie über das Bedienmenü angewählt, evakuiert die Pumpe selbsttätig die Luft aus dem Rotorraum.
Geringe Abmessungen erleichtern sowohl bei der „Wilo-Yonos PICO“ als auch bei der „Wilo-Stratos PICO“ die flexible Installation, so dass sie auch in schwierigen Einbausituationen problemlos montiert werden können. Beide Modelle stehen für kleinere Heiz- bzw. auch Kühlkreisläufe in zwei Leistungsgrößen mit einer maximalen Förderhöhe von 4 bzw. 6 m zur Verfügung und sind in marktgängigen Baulängen und Nennweiten erhältlich.
Mit der Hocheffizienzpumpen-Baureihe „Wilo-Stratos“ für Heiz- und Kühlkreisläufe im Objektbereich hat Wilo zudem ein leistungsstarkes und universell einsetzbares Komplettprogramm für die verschiedensten Anforderungen der Gebäudetechnik im Sortiment. Der Einsatzbereich dieser Hocheffizienzpumpe für Medientemperaturen zwischen -10 °C und +110°C reicht von Warmwasserheizungen aller Systeme über Klimaanlagen und geschlossene Kühlkreisläufe bis hin zu industriellen Umwälzanlagen. Die bewährte „Rote-Knopf-Technologie“ erleichtert die Installation und Inbetriebnahme. Die „Wilo-Stratos“ ist kommunikationsfähig für die Gebäudeautomation in allen Systemwelten durch nachrüstbare Interface-Module. Als erste Hocheffizienzpumpe der Welt setzte die „Wilo-Stratos“ bereits 2001 Maßstäbe, die Baureihe wurde seither kontinuierlich ergänzt und optimiert. Sie ist erhältlich als Einzel- und Doppelpumpe.
Für den oberen Leistungsbereich in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlanwendungen bietet Wilo darüber hinaus die Hocheffizienzpumpe „Wilo-Stratos GIGA“ in Trockenläuferbauweise. Hiermit setzt der Pumpenspezialist neue Maßstäbe bei der Energieeffizienz von Inlinepumpen. Erstmals werden Trockenläuferpumpen von extrem energiesparenden EC-Motoren angetrieben. Die Pumpen verfügen über eine neue an die Motorentechnologie angepasste Hydraulik, so dass die Pumpe und der Motor mit der Elektronik ein optimal aufeinander abgestimmtes System ergeben. Basierend auf einem Motorenwirkungsgrad von bis zu 94 Prozent erreichen die Pumpen der neuen Baureihe nach Angaben des Herstellers einen besonders hohen Gesamtwirkungsgrad. Die Energieeffizienz des Motors beruht auf einem neuen hocheffizienten Antriebskonzept von Wilo, dem High Efficiency Drive (HED).
Einsatzbereiche der Baureihe „Wilo-Stratos GIGA“ sind Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsysteme in der gewerblichen und industriellen Gebäudetechnik. Durch einen zulässigen Temperaturbereich des Fördermediums von -20°C bis +140°C weisen die Hocheffizienzpumpen ein sehr breites Anwendungsspektrum auf. Auf Basis integrierbarer IF-Module, die optional verfügbar sind, können die Pumpen in die unterschiedlichsten Gebäudeleittechnik-Systeme wie z.B. ModBus oder BacNet eingebunden werden. Externe Geräte sind hier überflüssig.
Mit der „Wilo-Stratos GIGA“ lassen sich bis zu 8.000 kg CO2 pro Jahr und Pumpe vermeiden. Außerdem ermöglicht sie Einsparungen von bis zu 85.000 Euro Energiekosten pro eingebauter Pumpe in 15 Jahren im Vergleich zu herkömmlichen, ungeregelten Pumpen (basierend auf dem Lastprofil „Blauer Engel“).
Wie der Hersteller betont, sind alle Hocheffizienzpumpenbaureihen natürlich hundertprozentig ErP-konform. Sie übertreffen bereits jetzt die Anforderungen der europäischen ErP-(Ökodesign-)Richtlinie. Diese definieren zwischen 2011 und 2020 zunehmend strenge Grenzwerte für die Energieeffizienz von Elektromotoren und Umwälzpumpen sowie den hydraulischen Wirkungsgrad von Trockenläuferpumpen.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
