News vom 07.01.2002
UV-Desinfektionssystem UltraDes sorgt für keimfreies Trinkwasser
Zum Schutz vor Keimen und Krankheitserregern im Trinkwasser bietet Honeywell das Desinfektionssystem UltraDes an. Es beruht auf einem zuverlässigen Desinfektionsverfahren durch UV-Licht, das mögliche Krankheitserreger im Wasser unschädlich macht. Das Gerät wird durchflussgesteuert betrieben und verfügt über hohen technologischen Standard. Es ist äußerst wartungsarm, leicht zu bedienen und garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit.
Im Normalfall verlässt das Trinkwasser dank strengster Kontrollen die öffentlichen Wasserwerke in bester Qualität. Dennoch können Baumaßnahmen, Rohrbrüche und Leckagen zu ungeahnter Verkeimung im Trinkwasser führen. Um Privathaushalte vor solch kurzfristigen Störfällen zu schützen, empfiehlt Honeywell den Einsatz einer UV-Desinfektion. Mit UltraDes bietet es ein System auf Basis von Ultraviolettem Licht an, das zuverlässig schützt ohne die natürliche Trinkwasserqualität zu beeinträchtigen. Während des Bestrahlungsvorgangs wird das durchströmende Wasser zweimal an der gesamten Länge der UV-Lampe vorbeigeführt und doppelt bestrahlt. Das gesamte Verfahren wird durchflussabhängig gesteuert, d. h. der Strahler schaltet sich erst bei Wasserentnahme aktiv. Probleme wie Nitritbildung, Überbestrahlung oder unkontrollierte Temperaturerhöhung (Verbrührisiko) werden dadurch verhindert. Liegt keine Strömung vor, wie z. B. während der Urlaubszeit, desinzifiert UltraDes von einer Schaltautomatik gesteuert mindestens einmal am Tag.
Das Desinfektionssystem ist zylinderförmig gebaut und kann platzsparend mit einem drehbaren Anschlussstück hinter Wasserzähler und Filter eingebaut werden. Seine Behandlungstasse aus UV-undurchlässigem Glas hält die UV-Strahlung nach außen vollständig ab, gewährt aber jederzeit gefahrlosen Einblick in das Gerät. Um höchste Desinfektionswirkung zu gewährleisten, ist die interne Bestrahlungseinheit aus UV-durchlässigem, feuerpoliertem Quarzglas gefertigt.
Insgesamt ist UltraDes wartungsarm und leicht zu bedienen. Das schnell installierte Gerät kann ohne weitere Messung und Einstellung sofort in Betrieb genommen werden. Die elektronische Steuerung zeigt über die LED-Leuchte sowohl die Betriebsfunktion als auch den fälligen Strahlerwechsel bequem ablesbar an. Die durchschnittliche Lebensdauer des Strahlers beträgt ca. ein Jahr, danach wird die Lampe einfach und schnell vom Installateur ausgetauscht.
UltraDes ist für die Installation in Ein- bis Zweifamilienhäusern konzipiert und eignet sich vor allem für diejenigen, die trotz höchster Sicherheitsmaßnahmen im öffentlichen Trinkwassernetz kein Risiko eingehen möchten.
