News vom 29.11.2012
Öl-Heizzentralen - Warmluft für unterwegs
Um Großraumzelte, Hallen oder Baustellen auf flexible und zugleich leistungsfähige Weise zu beheizen, bedarf es eines qualitativ hochwertigen Heizsystems. In besonderer Weise bieten sich hier die Öl-Heizzentralen der Serie HTL des Klima- und Wärmespezialisten REMKO an, die durch Qualität, Leistung und Ausstattung punkten.
Robust, langlebig und für den Betrieb an verschiedenen Einsatzorten geeignet: die mobilen Öl-Heizzentralen der Serie HTL von REMKO – hier mit PKW-Anhänger. Bild: REMKO <br />
Diese mobilen Systeme werden in Edelstahl ausgeführt, was eine lange Lebensdauer gewährleistet. Dank des separaten Gebläse-Öl-Brenners und der technisch ausgeklügelten Radialventilatoren arbeiten die HTL auch mit überdimensional langen Warmluftschläuchen effizient. Bei Nennwärmeleistungen zwischen 184 und 350 kW lassen sich bis zu 25.000 m3 Luft pro Stunde umwälzen. Als Kraftstoff kann sowohl Heizöl EL als auch Diesel verwendet werden. Der Einsatz erfolgt im Frischluft-, Umluft- oder Mischluftbetrieb. In jedem Fall arbeiten die Heizzentralen vollautomatisch über ein Raumthermostat.
Die sichere Betriebsweise der HTL gewährleisten die integrierten Sicherungsautomaten, der automatische Ventilator mit Drehrichtungskontrolle sowie der geschützte Einbau von wichtigen Komponenten. Zu ihnen zählen der Schaltkasten mit Betriebsstundenzähler, die Bedienelemente sowie der Brenner. Gleichwohl ist die Wartung dank der abnehmbaren Seitenteile problemlos möglich.
Mit dem optional erhältlichen PKW-Anhänger sind die Öl-Heizzentralen sogar für den Straßenverkehr zugelassen. Gemeinsam mit dem umfangreichen Zubehör vom Spezialabgasrohr bis zum Feuchtraumthermostat werden sie so zum echten Allround-Talent.
