News vom 15.11.2012
Simulationssoftware berechnet JAZ nach VDI 4650
Novelan EXAKT: Auslegungssoftware für Wärmepumpen
Gerade angesichts steigender Energiepreise wird die genaue Planung von Wärmepumpenanlagen immer wichtiger. Deshalb haben die Wärmepumpenexperten von Novelan die Software Novelan EXAKT entwickelt, mit deren Hilfe Energiebedarf und Betriebskosten berechnet und so belastbare Prognosen für den zukünftigen Verbrauch erstellt werden können.
Auch der genaue Standort der Wärmepumpenanlage wird bei der Auslegung mit Novelan-EXAKT berücksichtigt. Bild: Novelan
In die Berechnungen fließen auch Parameter ein, die von Nutzer zu Nutzer unterschiedlich oder standortabhängig sind, wie zum Beispiel die Klima-Bedingungen vor Ort. Auch wenn bereits vorhandene Öl- und Gaskessel weiter genutzt werden, lässt sich dies in die Berechnungen miteinbeziehen.
Um Fehleingaben zu vermeiden und damit die Berechnungen schnell von der Hand gehen, schlägt die Software soweit möglich Werte vor, aus denen der Fachhandwerker nur noch auswählen braucht. Sobald beispielsweise die Postleitzahl für das geplante Objekt eingegeben wird, ermittelt das Programm selbstständig die passenden Klimadaten für den Standort.
Aus all den gesammelten Daten erstellt Novelan EXAKT einen detaillierten Ergebnisbericht. Dieser enthält neben Empfehlungen, welche Novelan-Wärmepumpen sich für das Objekt besonders gut eignen auch Vorschläge für die optimale Auslegung der Anlage. So errechnet Novelan EXAKT unter anderem die ideale Größe der Erdsonden oder des Wärmespeichers. Zudem vergleicht das Programm die Wirtschaftlichkeit der empfohlenen Anlage mit der anderer Heizsysteme – etwa mit Heizkesseln, die mit Öl, Gas oder Pellets befeuert werden.
Auch die im Rahmen des Marktanreizprogrammes geforderte Fachunternehmererklärung zur Jahresarbeitszahl wird mit Novelan EXAKT zum Kinderspiel. Denn das Programm errechnet die Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 schnell und einfach aus den eingegebenen Daten.
Fachpartner erhalten Novelan EXAKT kostenlos. Bitte wenden Sie sich direkt an Novelan unter der Telefonnummer 09228 – 99607-0 oder per Email an [email protected].
Übrigens: Im Rahmen der „Partner-Aktiv 2012“-Aktion von Novelan bekommen Fachpartner, die zwischen dem 1.9.2012 und dem 30.11.2012 mindestens drei Novelan-Wärmepumpen über Ihren Großhandel bestellen, ein neues Apple iPad 2 mit Wi-Fi + 3G (16 GB) geschenkt. Als Nachweis muss lediglich die Auftragsbestätigung oder die Rechnung mit dem Hinweis „Partner-Aktiv 2012“ an die Fax-Nummer 09228/99607-1099 gesendet werden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
