News vom 19.11.2012
Energiekosten & EnEV: EQtherm® setzt High-tech & Innovationen gegen immer neue Auflagen & knappere Ressourcen!
Sparsame Heiztechnik ist so unverzichtbar wie es unvermeidbar wird, Energie einzusparen angesichts des weltweiten Wettkampfs um noch verbleibende Ressourcen. Die deutsche Regierung und die EU haben das Problem erkannt. Wirklicher Fortschritt wird aber nur erzielt, wenn sich Bauherren und Planer jetzt und überall für hoch entwickelte, besonders sparsame Heiz- und Haushaltstechnik entscheiden. Dass der Verzicht auf Energie aufwändige Systeme nicht mit Komfortverlusten einhergehen muss, zeigt EQtherm®. Das Unternehmen geht im Segment Flächenheizungen mit Premium-Lösungen voran, ab 2013 mit der Integration einer 'Kontrollierten Wohnraumlüftung' (Kurz: KWL) in EQ Fußbodenheizungen: eine intelligente und zukunftsfähige Allroundlösung für Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser, die auch die widerstreitenden EnEV-Forderungen nach Energie einsparender Wärmetechnik und gesunder Raumlüftung versöhnt.
EQ Module für die Energiespar-Konzepte unserer Zeit!
Die Konzepte für zukunftsfähiges Wohnen und Arbeiten mit Niedrigenergiestandards liegen in unterschiedlichen Varianten auf dem Tisch. Es geht daher für Unternehmen wie EQtherm® darum, ihre Heiz- und Haustechniksysteme sinnvoll in vorhandenen Energiespar-Konzepte zu integrieren (z.B. mit EQ Flächenheizungen für KfW 70 oder Passivhäuser). Ohnehin entscheiden sich immer mehr Bauherren und Planer für sparsame Flächenheizungen: Sie überzeugen durch niedrigere Vorlauftemperaturen, schnellere Reaktionszeiten und die große Heizfläche, die eine generelle Absenkung der Raumtemperatur um 2 °C ermöglicht. Kombiniert mit Praxis und kundenorientiertem Service sparen Heizungsbau und Bauträger mit EQtherm® bares Geld:
- Das 'Produkt + Service' System mit EQ
Wenn mit der EQ Flächenheizung auch die Verlegung durch EQ Planung + Montage eingekauft wird, sinken die Projektkosten signifikant. Die EQ Sortimentskenner arbeiten schneller, damit kostengünstiger und rechnen pro Quadratmeter ab - ohne Reste und Abfälle. Und: Die Übergabe erfolgt mit Garantie und Vollzertifizierung für das gesamte System (inkl. Verlegeprotokoll).
- Zukunft mit EQ Einspar-Bonus
Die hohe Qualität der EQ Fußbodenheizungen, konsequente Verbrauchsarmut und langlebige Funktionalität machen die Systeme von EQtherm® zukunftsfähig. Kosten für Energie und Wartung sind dauerhaft niedrig: Das gilt auch für Zusatzsysteme wie die neue KWL.
Handverlesene Innovationen mit Premium-Prädikaten
Um Energie sinnvoll einzusparen und allen Anforderungen der EnEV zu genügen, muss Heiz- und Haustechnik individuell angepasst werden: Wärmedämmungen unter EQ Flächenheizungen tragen dem Rechnung - durch (z.B.) Premium-Dämmungen, die eine besonders hohe Performance in Räumen über Erdreich, gegen Außenluft oder ungleich beheizte angrenzende Räume bieten. Das EQ Sortiment hat die flexiblen Komponenten und Module, die nach Bedarf, Gebäudeenergiepass und EnEV-Anforderung kombiniert werden, damit EQ Kunden Energiekosten im Griff behalten:
- EQ Wärme- und Trittschalldämmung
EQ POR und EQ TOP Faltplatten sind die Basis erstklassiger Fußbodenheizungen von EQtherm® und werden für höchste Wärmeanforderungen (z.B. Dämmung gegen Erdreich) mit EQ Zusatzdämmungen kombiniert. Die Faltplatten sind vorgefertigt mit Rasterfolie und Falzung für die schnelle Verlegung.
- EQ Noppenplatten Combi
Die neuen EQ Noppenplatten Duo Combi und POR Combi bieten Trittschall- und Wärmeschutz in einer Platte. Sie bestehen aus zwei Styroporkomponenten unterschiedlicher Härte. Voll ausgeschäumte Noppen und überlappende Polystyrolfolie sichern Trittfestigkeit und leichte Verarbeitung.
- EQ 5-S-Sicherheitsrohr Plus+
Jeweils zwei schützende Lagen außen und innen gewährleisten die Unversehrtheit der EVOH-Sauerstoffsperre, die nur beim 5-Schichtenrohr  sicher innen liegt. So werden die gefürchtete Sauerstoffdiffusion und Korrosion verhindert. Die EQ Rohre können wahlweise mit Hilfe eines der innovativen EQ Tackersysteme verlegt werden (z.B. mit patentierter Tackernadel TN3) oder in den neuen EQ Noppenplatten Combi.
- EQ HKV 'Memory' vormontiert!
Die EQ Edelstahl-Heizkreisverteiler verfügen über einen einzigartigen, patentierten Außenkragen und einen Durchflussmengenmesser mit Erinnerungsfunktion (Memory): Damit ist für den selbstständig funktionierenden Wärmekreislauf gesorgt. Die Vormontage ermöglicht den sofortigen Einsatz auf der Baustelle.
- Neue Kontrollierte Wohnraumlüftung
EQtherm® löst die EnEV-Forderungen nach Energie einsparender Wärmedämmung und gesunder Raumbelüftung ganz gemäß Firmenmotto: 'Für Mensch und Umwelt' verhindern die hoch dämmenden EQ Flächenheizungen mit integrierter KWL, Wärmeverluste und negative Effekte durch eine automatisierte Frischluftversorgung. Energie wird hierbei mehrfach gespart: durch die Dämmung, dank der beschleunigten Reaktion der Heizanlage mit KWL, mit Hilfe des Wärmerecyclings (bis zu 92% Rückgewinnung!) durch den Wärmetauscher im Lüftungsgerät, der die einströmende Frischluft mit der Energie aus der Abluft temperiert. Wohnkomfort, gesundes Raumklima und zukunftsfähige Heiztechnik verschmelzen hier in einer vorbildlichen Symbiose.
Wachstum durch Herausforderungen
Für EQtherm® sind neue Trends, gesetzliche Regelungen wie die EnEV und die Entwicklungen auf dem Weltenergiemarkt Ansporn genug, neue Produkte und Serviceleistungen anzubieten. Bauherren und Planer brauchen starke Partner wie EQtherm®, die Lösungswege aufzeigen können. Seit 2007 überzeugt EQtherm® immer wieder mit neuen Konzepten zur Wärme- und Haustechnik. Für die kommenden Herausforderungen baut das Unternehmen in Daufenbach den neuen Firmensitz: um ab Mitte 2013 noch näher bei den Kunden sein zu können. EQtherm® braucht die größeren Produktions-, Lager- und Vertriebskapazitäten für zunehmend vormontierte EQ Komponenten und Module, die individuell vorbereitet und auf der Baustelle sofort montiert werden können.
Werte schaffen mit EQtherm®
Der Trend geht zu maßgeschneiderten Lösungen. EQtherm® antwortet darauf in bewährter Weise mit High-tech und Innovationen, die jede Immobilie flexibel und dauerhaft aufwerten können. Die optimierte Funktionalität und hohe Langlebigkeit der EQ Komponenten übertrifft vielfach die gesetzlichen Forderungen (z.B. der EnEV). EQtherm® setzt damit auf Nachhaltigkeit und zukunftsfähige Planung. Gut für EQ Kunden: Qualität bleibt die Basis für das Wachstum des Unternehmens.
www.eqtherm.de
EQtherm® GmbH Flächenheizungen
Schefferstraße 39
D 56316 Raubach
Fon: 02684 95632-0
Fax: 02684 95632-10
[email protected]
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
