News vom 25.01.2002
Berechnung der Kühllast klimatisierter Gebäude bei Raumkühlung über gekühlte Raumumschließungsfläche
Die Kühllastberechnung nach VDI 2078 ist vom thermischen Ansatz her auf die konvektive Kühllastabfuhr über die Raumluft abgestellt, d.h. Einblasung von Zuluft erfolgt mit Untertemperatur und die konvektive Lastabfuhr erfolgt über Umluftkühler. Das bedeutet grundsätzlich, dass die Raumumschließungsflächen im stationären Zustand zwingend eine höhere Temperatur haben als die Luft und dass die empfundene Temperatur (operative Temperatur) höher ist als die Lufttemperatur.
In dem jetzt vorliegenden Blatt 1 wird auf die Besonderheiten eingegangen, die zu beachten sind, wenn gekühlte Flächen auf das Raumklima einwirken. Denn je nach Speicherfähigkeit der Wände erwärmen sich die Raumumschließungsflächen mehr oder weniger über das Niveau der Lufttemperatur hinaus, und erst zeitverzögert und gedämpft wird die Raumluft erwärmt bzw. kann diese Last über die Raumluft abgeführt werden.
Hier wird keine neue Methode für die Berechnung eingeführt, sondern es wird qualitativ eine Korrektur der Randbedingungen für das Hauptverfahren vorgenommen bzw. es wird die Zulässigkeit der Verwendung des Hauptverfahrens auch im Falle von Kühlflächen bestätigt.
Diese Richtlinie gilt, wenn der zu klimatisierende Raum seine Wärmelast nicht ausschließlich über konvektive Systeme, sondern zumindest teilweise über gekühlte Flächen mit nennenswertem Strahlungsanteil abgibt.
