News vom 17.12.2012
Systemheizungsregler SE6324OGZ - multifunktional und erweiterbar
Wer kennt das Problem nicht? Die Heizungsanlage wächst. Zuerst gibt es nur einen Öl- oder Gaskessel, dann kommt ein Kaminofen mit einem Pufferspeicher dazu und weil auch eine Solaranlage sinnvoll ist, wird auch die noch installiert. Und jetzt hat man 3 verschiedene Regelungen installiert, die auch alle unterschiedlich zu bedienen sind. Ein Zustand der sowohl dem Endkunden als auch dem Heizungsbauer Probleme macht. Als sinnvolle Lösung kann hier ein Systemregler, der alle Funktionen sinnvoll miteinander kombiniert, eingesetzt werden.
SE6324OGZ mit Bedienteil MB6102
RC7000 professional
RC7000 professional
Der Schweizer Regelungshersteller TEM AG hat den seit einigen Jahren erfolgreich laufenden Systemregler SE 63xx OGZ überarbeitet. Bei dem Regler handelt es sich um einen sogenannten Split-Regler, bei dem die Bedieneinheit entfernt vom Regler montiert werden kann.
Bedient werden die Regler bequem über das Masterbediengerät MB 6x02 mit einem mehrsprachigen Klartext-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Durch die klare Menüstruktur, können alle Parameter, Soll- und Ist-Temperaturen abgefragt werden, Betriebsarten via Kurzwahltaste gewählt und Zeitprogramme bequem erstellt, editiert und aktiviert werden. Mit der Masterbedienung können alle angeschlossenen TEM Systemregler zentral bedient werden. Die Parametrierung des Reglers erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahme-Assistenten und vorprogrammierten Hydraulikvarianten. Die Hydraulikvarianten können selbstverständlich noch angepasst werden, so dass auch spezielle Anforderungen abgedeckt werden können.
Der Regler kann bis zu zwei unabhängige Wärmeerzeuger (z.B. Öl-Kessel und Kaminofen oder Pelletkessel und Gaskessel oder auch Wärmepumpe mit Kaminofen), zwei gemischte Heizkreise, eine Brauchwasserbereitung mit zeit- und temperaturgesteuerter Zirkulationspumpe, eine einfache Solaranlage und einen Puffer bewirtschaften. Sonderfunktionen, wie z.B. Beladung eines Brauchwasserspeichers über einen Plattenwärmetauscher mit Vormischkreis oder eine Pufferumgehung bei Ölkesselbetrieb sind ebenso möglich, wie eine unabhängige Nachheizung des Brauchwassers. Über den 2-Draht-Bus können bis zu 7 weitere TEM Systemregler zusammengeschlossen werden. So können Systeme mit bis zu 8 unterschiedlichen Wärmeerzeugern, bis zu 16 Heizkreisen und bis zu 8 Brauchwasserkreisen realisiert werden. Jeder Heizkreis kann zusätzlich mit einer Fernbedienung ausgerüstet werden.
Sollte die Solaranlage umfangreicher sein (z.B. 2 Kollektorfelder mit zwei oder 3 Speichern) kann der Regler mit einem TEM Solarregler der Baureihe ES59xx ergänzt werden. Die Bedienung aller am System angeschlossener Regler erfolgt über die Masterbedienung.
Fernzugriff via Internet
Für den Fernzugriff kann das System mit dem Schnittstellenmodul RC7000 ergänzt werden. Mit diesem Modul kann das Regelsystem in ein LAN eingebunden werden. Mit PC und Webbrowser kann auf die Regler zugegriffen werden. Das RC7000 kann in der TEM-Datenbank registriert werden und damit wird der Zugriff über Internet auf die Anlage ermöglicht. Als Zubehör wird ein Visualisierungsprogramm mit dem RC7000 geliefert, dass es dem Kunden ermöglicht, seine Anlage als Hydraulikschema oder Foto mit den wichtigsten Informationen auf einem PC darzustellen.
Heizungsbauern wird mit diesem Fernzugriff die Möglichkeit geboten, sich vor dem Anlagenbesuch über den Zustand der Anlage zu informieren. Oftmals können so Kundendienstmeldungen bereits verifiziert und per Fernzugriff gelöst werden, ohne dass ein zusätzlicher Anlagenbesuch erforderlich ist. Die Servicesoftware RC 7000 Professional ermöglicht weitere Funktionen für die Online Datenaufzeichnung, Parametrierung und Dokumentation Regler.
Informieren Sie sich unter www.tem.ch oder bei dem für Sie zuständigen Aussendienstmitarbeiter.
Themenverwandte Inhalte
