News vom 08.01.2013
Hocheffiziente Projektabwicklung mit modernster Pumpentechnik von Wilo
Pumpen-Komplettprogramm bietet schnelle Lösungen für alle Anwendungsbereiche der Gebäudetechnik / Planungs- und Installationssicherheit mit ErP-konformen Hocheffizienzpumpen / Baureihen „Wilo-Yonos PICO“ und „Wilo-Stratos“ PICO unterstützen durch schnelle Montage / Leichte Inbetriebnahme und Wartung aller hocheffizienter Pumpenbaureihen / Baureihen „Wilo-Stratos“ und „Wilo-Stratos GIGA“ vorgerüstet für einfache Anbindung an Gebäudeautomationssysteme / Sekundenschnelle Pumpenauslegung mit „Wilo-Select“.
Wilo Stratos Pico. Bild: Wilo
Pumpen für Heizungs- und Klimaanwendungen gehören zu den klassischen Produkten, mit denen sowohl SHK-Fachhandwerker als auch TGA-Fachplaner nahezu täglich zu tun haben. Hier kommt es darauf an, dass sich der Profi auf Pumpentechnik verlassen kann, die ihm sowohl Planung als auch Ausführung eines Projekts erleichtert. Insbesondere wenn die Auftragsbücher voll sind, ist für Fachhandwerker wie Planer die Zeit pro Auftragsbearbeitung entsprechend knapp. Dennoch erwarten die Kunden höchste Qualität und Professionalität bei der Realisierung.
Der Pumpenspezialist WILO SE bietet ein Komplettprogramm bei Hocheffizienzpumpen, das die Projektabwicklung von Fachhandwerksbetrieben und Planungsbüros deutlich beschleunigt. So greifen die Leistungsbereiche der Nassläuferpumpenbaureihen „Wilo-Yonos PICO“, „Wilo-Stratos PICO“ und „Wilo-Stratos“ sowie der Trockenläuferpumpenserie „Wilo-Stratos GIGA“ lückenlos ineinander. Damit lassen sich nahezu alle Anwendungen in der Gebäudetechnik abdecken – vom Einfamilienhaus bis zum Großobjekt. Durch dieses umfassende Produktangebot aus einer Hand erübrigt sich für Fachhandwerker oder Planer die zeitintensive Suche nach einer passenden Lösung für ihr jeweiliges Projekt.
Auch sind die Hocheffizienzpumpen von Wilo absolut zukunftssicher. Denn sie erfüllen schon heute alle Anforderungen von drei EU-Verordnungen unter der europäischen ErP-(Ökodesign-)Richtlinie. Diese definieren zwischen 2011 und 2020 zunehmend strenge Grenzwerte für die Energieeffizienz von Elektromotoren und Umwälzpumpen sowie den hydraulischen Wirkungsgrad von Trockenläuferpumpen. Die hocheffizienten Pumpenbaureihen von Wilo sind daher alle mit „ErP READY“ gekennzeichnet. So müssen sich Handwerker und Fachplaner nicht lange mit den Details der neuen Verordnung aufhalten.
Zu den klassischen Aufgaben des SHK-Fachhandwerks gehört zweifellos der Austausch von Heizungspumpen in Wohnimmobilien. Für Ein- und Zweifamilienhäuser stehen hier die Standard-Hocheffizienzpumpe „Wilo-Yonos PICO“ sowie das hocheffiziente Premium-Modell „Wilo-Stratos PICO“ zur Verfügung. Mit den Pumpen in Nassläuferbauweise sind gegenüber ungeregelten Altpumpen Stromverbrauchseinsparungen von bis zu 90% möglich. Darüber hinaus zeichnen sich beide Baureihen durch eine besonders einfache Installation aus. Ihre kompakte Bauform und geringe Abmessungen sowie ein optional verfügbarer Winkelstecker ermöglichen dem Installateur, die Hocheffizienzpumpen auch in schwierigen und beengten Einbausituationen problemlos zu montieren. Eine erhebliche Arbeitserleichterung ist der „Wilo-Connector“, mit dem sich der Stromanschluss der Pumpe schnell und ohne Werkzeug realisieren lässt. Auch die Inbetriebnahme ist dank vorwählbarer Drehzahlstufen bei der „Wilo-Yonos PICO“ bzw. intuitiver menügeführter Einstellung bei der „Wilo-Stratos PICO“ ganz einfach. Beide Pumpen erleichtern zudem durch ihre Entlüftungsfunktion die Wartung.
Für größere Heiz- und Kühlkreisläufe im Objektbereich stehen von Wilo die Hocheffizienzpumpen „Wilo-Stratos“ in Nassläuferbauweise sowie die hocheffiziente Trockenläuferpumpe „Wilo-Stratos GIGA“ zur Verfügung. Beide Baureihen können in Sachen Arbeitserleichterung ebenfalls punkten – von der Planung über die Realisierung bis hin zum laufenden Betrieb. Denn dank der bewährten „Roter-Knopf-Technologie“ und lageunabhängig ablesbarem Display sind Installation, Inbetriebnahme und Wartung kein Problem. Die Nassläuferpumpen-Serie „Wilo-Stratos“ ist überdies für einen drahtlosen Datenaustausch über USB-Stick erweiterbar, so dass Bedienung, Statistik, Analyse, Einstellung und Datenspeicherung auch aus einigen Metern Entfernung zur Pumpe möglich ist.
Speziell für Planer interessant ist die Integrierbarkeit der Baureihen „Wilo-Stratos“ und „Wilo-Stratos GIGA“ in Gebäudeautomationssysteme, die auch nachträglich möglich ist. Der große Vorteil der Wilo-Pumpen liegt hier in ihrem modularen Busanbindungskonzept. Dank optional verfügbarer Interface-(IF-) Module lassen sich die beiden Modelle für alle Systemumgebungen der Gebäudeautomation kommunikationsfähig machen. Da die entsprechende Schnittstelle einfach nur in die Pumpenelektronik eingesteckt wird, erfolgt die Integration in die Gebäudeautomation auf direktem Weg ohne separate Hardware. Schneller und einfacher lässt sich eine Anbindung an Gebäudeautomationssysteme nicht planen und umsetzen.
Gibt die Verfügbarkeit eines hocheffizienten und ErP-konformen Pumpen-Komplettprogramms ohnehin schon große Planungssicherheit, kann mit der richtigen Software auch die Auswahl des passenden Pumpentyps schnell und zuverlässig erfolgen. Als hilfreiche, zeitsparende und zugleich kostenlose Lösung bietet Wilo hierfür die Auslegungssoftware „Wilo-Select“ an. In Sekundenschnelle findet man damit die passende Pumpe für jeden Anwendungsfall. Das Programm liefert überdies weitere praktische Arbeitshilfen wie z. B. Ausschreibungstexte oder die Möglichkeit zur Amortisationsberechnung.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
