News vom 29.01.2013
Neue Generation ecodan Wärmepumpen
Mitsubishi Electric auf der Chillventa 2012
- Weitere Vereinfachungvon Auslegung und Installation
- Neue Power Inverter- und Zubadan-Verdichtertechnik
- Sehr hohe Energieeffizienzeinstufung (A++) nach kommender Ökodesign-Richtlinie
- Serienmäßige Kaskadierbarkeit bis zu 138 kW
- Anlagenkonfiguration, –monitoring und Datenspeicherung per SD-Karte
Die neue Generation seines Ecodan Wärmepumpensystems hat Mitsubishi Electric auf<br />der Chillventa 2012 in Nürnberg erstmals vorgestellt.<br />Quelle: Mitsubishi Electric
Die neue Generation des Ecodan-Wärmepumpensystems hat Mitsubishi Electric auf der Chillventa 2012 in Nürnberg vorgestellt. Dabei wurden sowohl die Innen- als auch die Außengeräte vollständig überarbeitet und bieten nun eine noch höhere Effizienz und eine weitere Vereinfachung der Planung und Installation. Während für die Innengeräte zum einen eine Lösung mit (Speichermodul) und ohne Trinkwarmwasserspeicher (Hydromodul) zur Verfügung steht, können zum anderen Außengeräte mit Power Inverter- oder neuer Zubadan-Verdichtertechnik eingesetzt werden. Der Warmwasserspeicher wurde in seinem Fassungsvermögen um ca. 25 % auf 200 Liter netto vergrößert. Damit erhöht sich deutlich der Trinkwarmwasserkomfort und ist nun auch für eine 4-köpfige Familie vollkommen ausreichend.
Dabei hat der Ratinger Hersteller erstmals konsequent seine Anwendungen für Heiz- und Kühlaufgaben auch produkttechnisch getrennt und damit eine weitere Spezialisierung durchgeführt. In diesem Rahmen wurde die Wärmepumpentechnik bereits konsequent auf die heute bekannten Anforderungen der kommenden Ökodesign-Richtlinie ausgerichtet. Hier würde die Wärmepumpen-Technologie in der maximal möglichen Besteinstufung für Wärmepumpen im Stand-alone-Betrieb A++ klassifiziert werden. Der COP konnte um bis zu 10 %, der SCOP sogar um bis zu 30 % gesteigert werden.
Durch die neue Regelung bietet sich den Anwendern die Möglichkeit der serienmäßigen Kaskadierung der Wärmepumpenmodelle bis zu sechs Einheiten mit einer Gesamt- Heizleistung von bis zu 138 kW. Die Regelung umfasst dabei auch eine klassische Laufzeit- und Rotationsfunktionalität. Gleichzeitig kann der neue FTC-4-Regler einen bestehenden Wärmeerzeuger in das Komplettsystem einbinden. Dieser Heizkessel lässt sich dann wahlweise über einen Bivalenzpunkt, eine Effizienz- oder eine CO2- Emissionssteuerung einschalten.
„Bei der Effizienzsteuerung können die Effizienz des bestehenden Wärmeerzeugers und die entsprechenden Energiepreise hinterlegt werden. Der Regler entscheidet dann, wann es wirtschaftlicher ist, statt der Wärmepumpen den konventionellen Heizkessel zu betreiben“, so Lars Brunken, Vertriebsleiter Deutschland Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. „Demgegenüber können bei der CO2-Steuerung die Emissionen des Heizkessels hinterlegt werden und der Regler entscheidet über den Betrieb der Komponenten mit den aktuell geringsten CO2-Emissionen. Hierfür werden wir unseren Partnern ein Simulationsprogramm zur idealen Auslegung der Heizlast in Kombination mit einem separaten Wärmeerzeuger bereitstellen.“
In einem weiteren neuen Software-Tool können Fachhandwerker alle Regelparameter und Voreinstellungen eines neuen Heizsystems bereits vorab definieren und dann per PC-Laptop auf einer SD-Karte abspeichern. Diese kann in einen SD-Kartenslot der neuen Ecodan-Wärmepumpe geschoben und die Daten so automatisch in die Software der Wärmepumpenregelung übernommen werden. Diese Funktion eignet sich besonders bei der Einrichtung der Wärmeerzeugung in mehreren gleichen Gebäuden und spart dem Fachhandwerk deutliche Installationszeit.
Das Ratinger Unternehmen wird darüber hinaus SD-Karten mit vorgegebenen Standard- Einstellungen für verschiedene Gebäudearten erstellen, die dann objektspezifisch fein angepasst werden können. Die einmal in die Wärmepumpe integrierte SD-Karte speichert darüber hinaus kontinuierlich alle Daten und Meldungen der Anlage. Im Serviceeinsatz kann der betreuende Fachhandwerker diese Daten am eigenen Laptop auslesen und sich auch anhand von Diagrammen und Auswertfunktionen den Anlagenverlauf anzeigen lassen.
Die Innen- und Außeneinheiten sind in zahlreichen Baugrößen und Leistungsklassen erhältlich. Auch die Fertigung der Speicher und Wärmetauscher erfolgt erstmals durch das Ratinger Unternehmen. Ausgerüstet ist das Ecodan-System serienmäßig mit einer Hocheffizienzpumpe.
