News vom 21.01.2013
Freistehende Eleganz - Neue Duschwand kommt ohne Traverse aus
Die Duschwand Air von Duscholux ermöglicht großzügige und individuelle Raumgestaltungen. Freistehend ist sie die ideale Lösung für geflieste Duschbereiche. Die Kombination von Glas und gebürstetem Edelstahl verspricht harmonische Eleganz. Als technisch optimale Lösung hat die traversenlose freistehende Duschwand eine TÜV-Zulassung erhalten.
Keine Traverse, nur Glas pur. Mit der freistehenden Air von Duscholux hält eine neue Dimension von Duschwand Einzug ins Badezimmer. Bild: Duscholux
Keine Traverse, nur Glas pur. Mit der freistehenden Air von Duscholux hält eine neue Dimension von Duschwand Einzug ins Badezimmer. Schon als Standard mit einer großzügigen Höhe von 2000 Millimeter gefertigt ist sie auch in Sondermaßen (bis 2200 Millimeter ohne Aufpreis) zu haben. Das ermöglicht moderne und individuelle Badgestaltungen in außergewöhnlicher Qualität.
Das zehn Millimeter starke Einscheiben-Sicherheitsglas ist in verschiedenen Varianten lieferbar: klar, teilsatiniert, vollsatiniert, Carbon und als Version "Mirror" mit Spiegeleffekt. Alle Ausführungen gibt es mit oder ohne Cleartec-Beschichtung, der speziellen Veredelung auf Basis der Nanotechnologie, die das Wasser wie beim Lotus-Effekt abperlen lässt. Das erlaubt zahllose Möglichkeiten, Design und Ausführung harmonisch auf die gegebene Raumsituation abzustimmen.
Schlanke Profile aus gebürstetem Edelstahl unterstützen den transparenten Eindruck. Das Gefälle im Duschbereich wird mit einem keilförmigen Bodenprofil ausgeglichen, das im Unterputz-Verfahren montiert und vor Ort auf die nötige Länge gebracht wird. Die Glas wand wird darin sicher befestigt. An der Wand verleiht ein schlankes Aufsatzprofil den nötigen Halt.
Die Kombination aus schickem Glas und gebürstetem Edelstahl überzeugt durch Eleganz und Ästhetik. Außerdem garantiert sie höchste Fertigungs- und Verarbeitungsqualität.
