News vom 04.02.2013
Intelligente Steckdose FRITZ!DECT 200 ab sofort im Handel
Ab sofort bietet AVM mit der ersten intelligenten Steckdose neue Möglichkeiten im Heimnetz. FRITZ!DECT 200 ist die schaltbare und von unterwegs steuerbare Steckdose, die zusätzlich den Verbrauch der angeschlossenen Geräte misst. Mit der intelligenten Steckdose FRITZ!DECT 200 wird die FRITZ!Box zur Smart-Home-Zentrale für elektronische Geräte im Haushalt.
FRITZ!DECT 200 verbindet das Heimnetz mit dem Smart Home. Bild:AVM<br />
Die neue Funksteckdose lässt sich über PC, Tablet, das FRITZ!Fon und über die MyFRITZ!App auch mit Smartphones sehr leicht steuern. FRITZ!DECT 200 wird von allen FRITZ!Box-Modellen inkl. DECT-Basis und ab Firmware FRITZ!OS 5.50 unterstützt und ist ab sofort für 49 Euro im Handel erhältlich.
FRITZ!DECT 200 schaltet Stromverbraucher intelligent
FRITZ!DECT 200 schaltet automatisch oder manuell angeschlossene Geräte. Sie bietet individuell definierbare Zeitpläne wie einmalig, zufällig, täglich, wochentäglich oder rhythmisch schalten. Die intelligente Steckdose lässt sich beispielsweise auch mit einem Google-Kalender verbinden, dessen Termine sie automatisch schaltet. Und mit der integrierten Astrofunktion lassen sich die Geräte automatisch bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang schalten.
Energieverbrauch messen und auswerten mit FRITZ!DECT 200
FRITZ!DECT 200 misst und speichert den Energieverbrauch angeschlossener Geräte und zeichnet diesen in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche auf. Hier wird der Verbrauch nach verschiedenen Parametern in übersichtlichen Grafiken dargestellt. Es lassen sich Details zu Leistung, Schaltzustand, Verbrauch, Stromkosten und zur CO2-Bilanz ablesen und auf Wunsch auch per Push-Mail zusenden. Somit ist FRITZ!DECT 200 das ideale Gerät, um den Energiehaushalt zu optimieren.
Vielfältige Einsatzgebiete zum Steuern und Messen
FRITZ!DECT 200 hilft bei einer Vielzahl von Anwendungen. Ob beim Schalten von Beleuchtung oder von unterschiedlichen Geräten wie Drucker, externe Festplatte, Webcam oder der Aquariumslampe: Mit der neuen intelligenten Steckdose lassen sich viele Anwendungen vereinfachen. Und die detaillierte Verbrauchsmessung zeigt den tatsächlichen Energiebedarf von Fernseher, Haushaltsgeräten oder Wärmepumpe. Alle Schaltungen und Messungen sind auch via FRITZ!Box über das Internet möglich.
Leichte Bedienung von FRITZ!DECT 200
FRITZ!DECT 200 lässt sich sehr leicht einrichten und bedienen. Zum ersten Start muss das Gerät einfach nur in die Steckdose gesteckt und die DECT-Taste der FRITZ!Box gedrückt werden und schon ist die intelligente Steckdose angemeldet. Der DECT-Funk ist dabei ab Start sicher verschlüsselt. Über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ist FRITZ!DECT 200 sehr leicht steuerbar. Dabei lässt sich jeder Steckdose ein eigener Name zuordnen. Der Zugriff von unterwegs erfolgt ebenfalls sicher über die Internetverbindung der FRITZ!Box.
Hausautomation mit FRITZ!Box und FRITZ!DECT 200
Mit der intelligenten Steckdose FRITZ!DECT 200 wird die FRITZ!Box zur Smart-Home-Zentrale für elektronische Geräte im Haushalt. Millionenfach im Einsatz kann die FRITZ!Box jetzt auch als Basis für Grundfunktionen der Hausautomation dienen, die über FRITZ!DECT 200 erfüllt werden. Ihre Bedienung über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist den Anwendern vertraut. Neue Leistungsmerkmale von FRITZ!DECT 200 lassen sich mit kostenlosen Updates hinzufügen.
Schaltbar und energiesparend
AVM setzt bei der intelligenten Steckdose auf DECT ULE (Ultra Low Energy). Diese Technologie ist unanfällig gegen Störungen und sehr sparsam. Die Leistungsaufnahme von FRITZ!DECT 200 beträgt je nach Betriebszustand zwischen 0,9 und 1,5 Watt. Die intelligente Steckdose enthält zwei Schalter mit Leuchtdioden (LED): Einen An- und Ausschalter für die Steckdose sowie einen DECT-Schalter, über den sich das Gerät von der Basisstation ab- bzw. anmelden lässt.
Daten und Fakten FRITZ!DECT 200
  • Schaltet automatisch oder manuell angeschlossene Geräte
  • Misst Leistung sowie den Energieverbrauch und zeichnet dies auf
  • 2 Schalter mit LEDs (ein- und ausschalten; DECT-Verbindung)
  • Schaltet elektrische Geräte bis zu 2.300 Watt / 10 Ampère
  • Kompakte Bauweise: 93 mm x 59 mm x 41 mm (H x B x T, ohne Stecker)
  • Leistungsaufnahme: je nach Betriebszustand zwischen 0,9 und 1,5 Watt
  • DECT-Funk ab Werk sicher verschlüsselt
  • ab sofort für 49 Euro UVP im Handel erhältlich
  • einsetzbar mit jeder FRITZ!Box mit DECT und FRITZ!OS ab Version 5.50
  • Bis zu 10 FRITZ!DECT 200, 6 DECT-Telefone und 6 DECT-Repeater gleichzeitig an FRITZ!Box-Modellen mit DECT einsetzbar
