News vom 24.01.2013
Barrierefreie Badplanung ist gefragt
Sich schwellenlos durch das gesamte Haus bewegen, Wohnen auf einer Ebene, das sind Schlagworte, die heute oft im Hinblick auf altersgerechtes Bauen zu hören sind. Ziel aller Wohneigentümer und derer, die es werden wollen, ist, in den eigenen Vierwänden selbstständig bis ins hohe Alter leben zu können.
Im Badezimmer befinden sich oft noch Einstiege in Badewannen oder Duschtassen, die im Alter unüberwindbare Hürden darstellen. Um eine altersgerechte Badplanung in jedem Badezimmer zu ermöglichen, hält Repabad über 80 barrierefreie befliesbare Bodenelemente mit und ohne Rinne in quadratischer, rechteckiger, ¼ Kreis oder Fünfeck Form auf Lager bereit. Ist bei den Standardmaßen nicht das passende dabei, fertigt der Mittelständler individuelle Sondermaße an.
Die bodenbündige befliesbare Duschtasse ist 5-6cm stark und bei einer Fliesengröße ab 5x5 cm mit dem Rollstuhl befahrbar. Das Trägerelement besteht aus einem Hartschaumkern aus EPS mit Gefälle und einer werkseitig aufgebrachten Vliesabdichtung mit einem integrierten 7 cm breiten umlaufenden Dichtband sowie einer eingedichteten Duschrinne oder einem Höhen verstellbaren Ablauf. Der Ablauf ist drehbar und lässt sich der Fliesenverlegerichtung anpassen. Bei Bedarf liefert Repabad das passende zwei- oder dreiteilige Unterbauelementeset zur Anpassung an die Rohböden mit.
Bei den barrierefreien Bodenelementen mit Duschrinne fließt das Duschwasser in eine Rinne am Rand des Duschbereichs zwischen Abdeckung und angrenzendem Bodenbelag ab. Die Duschrinnen sind in drei unterschiedlichen Designrosten (Designrost Quadrat, Rund und Mix) aus poliertem Edelstahl und einer befliesbaren Variante lieferbar. Das vorgegebene Gefälle und der im Bodenelement bereits werksseitig eingedichtete Rinnenablauf sorgen für eine sichere Entwässerung.
Barrierefreie individuell befliesbare Bodenelemente schaffen einen barrierefreien Übergang zwischen Duschbereich und Badezimmer. Es entsteht eine funktionelle und optisch elegante Einheit ohne Trittstufe in den Duschbereich. Die Badezimmerfliesen werden im Duschbereich fortgeführt oder gezielt vom Badezimmerboden farblich abgesetzt, ein stimmiger Gesamteindruck entsteht.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
