News vom 04.02.2013
Warme Füße dank Strom - Alternative elektrische Fußbodenheizung
Wer in der Bestandsmodernisierung eine Fußbodenheizung realisieren möchte, kann als Alternative zur wasser-führenden, eine strombasierte Lösung wählen. Gerade die Elektroheizung wird im Rahmen der Energiewende wieder an Bedeutung gewinnen, da die Strompreise nur geringfügig steigen und bis 2020 in Deutschland mindestens 30 % des Stroms aus regenerativen Energien erzeugt wird.
In diesem Zusammenhang spielt auch die dezentrale Stromerzeugung – sei es per Fotovoltaik oder Mikro-KWK – eine große Rolle. Wird auf diese Weise die elektrische Fußbodenheizung mit dem eigenen Strom gespeist, arbei-tet das System besonders effizient. Da die elektrische Energie direkt in der Heizfläche umgewandelt wird, sind Umwandlungsverluste weitestgehend minimiert. Als prak-tisch in der Modernisierung erweist sich die elektrische Fußbodenheizung insbesondere aufgrund ihrer geringen Aufbauhöhe ab 2,7 mm, dem geringen Gewicht und der direkten Verlegung unter dem Fußbodenbelag. Einsetzbar ist sie unter allen geeigneten Bodenbelägen von z. B. Na-turstein und Fliesen. Auch Parkett, Laminat oder Teppich kann als Oberbelag verwendet werden. In diesen Fällen muss man aber die jeweiligen Hinweise des Herstellers der elektrischen Heizsysteme zur Verlegung und Leistungsberechnung beachten.
Zur Realisierung einer solchen strombasierten Variante werden einfach anstelle von Heizrohren entsprechende Widerstandskabel im oder auf dem Estrich verlegt. Zudem stehen auch Foliensysteme mit eingearbeiteten Heizleitern zur Verfügung. Angst vor Stromunfällen ist dabei unbegründet. Hier greift die Norm IEC 60800, die unter anderem eine spezielle Isolierung der Heizleiter vorsieht. Es werden ausschließlich geerdete Leitungen verwendet. Es sollte darauf geachtet werden, dass die präzise Regelung der Heizung durch elektronische Thermostate erfolgt, sodass sie auch einzelraumweise gesteuert werden kann.
Bisher fand die elektrische Erwärmung des Fußbodens, sowohl als Vollraumheizung oder auch in Form reiner Bo-dentemperierung, häufig in Badezimmern Anwendung. Aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile und ihrer unter be-stimmten Voraussetzungen durchaus effizienten Betriebs-weise ist die elektrische Fußbodenheizung jedoch auch in sämtlichen anderen Gebäudebereichen eine gute Alterna-tive.
