News vom 11.02.2013
Fröling: Neuheiten und die „Besten Produkte 2012“ auf der ISH in Frankfurt
Der oberösterreichische Biomassespezialist Fröling präsentiert sich auf der ISH in Frankfurt mit zahlreichen Neuheiten und Innovationen rund ums Thema Heizen. Wie jedes Jahr dürfen sich die Besucher auch 2013 auf zukunftsweisende Technologien beim Besuch des Fröling-Messestandes erwarten.
Fröling liefert innovative Lösungen im Leistungsbereich von 2,5 bis 1000 kW für nahezu jeden Anwendungsbereich – für Niedrigenergiehäuser, Sanierungsgebäude, landwirtschaftliche Gebäude, Gewerbe, Industrie, Hotellerie, uvm.
Ein neuer Scheitholzkessel, die kompakte Pellets-Gesamtlösung oder auch eine neue, komfortable und moderne Art der Heizungssteuerung und –überwachung sind nur einige Highlights bei Fröling Halle 9.0/Stand E60.
P4 mit Produkt des Jahres<br />Bild: Fröling
Bild: Fröling
„Bestes Produkt des Jahres 2012“
Fröling präsentiert auf der ISH auch die „Besten Produkte des Jahres 2012“. Diese Auszeichnung wurde beim Plus X Award, dem weltweit größten Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle, unter Beweis gestellt. Der Pelletkessel P4 Pellet, der Hackschnitzelkessel T4 und der Scheitholz-/Kombikessel S4 Turbo F/SP DUAL konnten gleich in fünf Auszeichnungskategorien (Innovation, High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität und Ökologie) überzeugen und sicherten sich letztes Jahr auch das Gütesiegel „Bestes Produkt des Jahres 2012“ in ihrer Kategorie.
Hohe Wirkungsgrade, geringe Emissionen
Die prämierten Fröling Heizkessel erreichen Wirkungsgrade von bis zu 104,8 % (zum Beispiel Pelletkessel P4 Pellet mit optionalem Brennwertmodul) und bestechen durch niedrige Emissionen, welche heute schon die Anforderungen der Zukunft unterschreiten. Zur guten Energiebilanz trägt auch der niedrige Stromverbrauch der elektrischen Aggregate bei. Damit zählen die Heizkessel zu den sparsamsten, die derzeit am Markt erhältlich sind.
SP mit Produkt des Jahres<br />Bild: Fröling
Bild: Fröling
Flexibel in die Zukunft mit Scheitholz und/oder Pellets
Der Scheitholzkessel S4 Turbo mit optionaler automatischer Zündung ist die komfortable Lösung für günstiges Heizen mit Scheitholz. Dabei kann individuell eingestellt werden, ob das Scheitholz zu einer bestimmten Zeit zünden soll (zB kurz vor der Rückreise aus dem Urlaub) oder wenn das Heizsystem Wärmebedarf meldet.
T4 mit Produkt des Jahres<br />Bild: Fröling
Bild: Fröling
Mit dem S4 Turbo F mit Pelletsflansch hat Fröling die flexible Lösung für die Zukunft: Die Pelletseinheit kann jederzeit nachgerüstet werden und der Kunde hat dann einen vollwertigen Kombikessel SP DUAL. So wird auf perfekte Weise modernste Scheitholztechnologie mit dem Komfort einer Pelletsanlage kombiniert. Der SP Dual erfüllt in zwei getrennten Brennkammern alle Anforderungen an die Brennstoffe Scheitholz und Pellets. Die Zündung des Scheitholzes kann durch die Restglut, manuell oder vollautomatisch mittels Pelletsbrenner erfolgen. Ist das Scheitholz abgebrannt und wird nicht innerhalb einer festgelegten Zeit (0-24h) nachgelegt, wird bei Wärmebedarf automatisch mit Pellets weitergeheizt.
Kinderleichte Bedienung
Mit der neuen Lambdatronicregelung S/P/H 3200 ist die Bedienung kinderleicht. Das Regelungsmanagement übernimmt sämtliche Kontrollfunktionen bis hin zur Fernüberwachung mittels PC oder Handy. Mit der Regelung ist es möglich, bis zu 18 witterungsgeführte Heizkreise, bis zu 8 Warmwasserbereiter und bis zu 4 Pufferspeicher-Managementsysteme anzuschließen. Außerdem können ein frei wählbarer Differenzregler, ein Öl/Gaskessel, eine Solaranlage und eine Zirkulationspumpe angesteuert werden. Ein zusätzliches Plus bietet das Minimum an elektrischer Verkabelung. Das komfortable Raumbediengerät RBG 3200 lässt sich auch weiter entfernt vom Kessel in den Wohnräumen installieren.
Kesselgruppe mit Produkt <br />Bild: Fröling
Bild: Fröling
