News vom 14.01.2002
Druckerhöhungsanlagen von DAB
Die Firma präsentiert aktuell die neueste Generation der elektronisch geregelten Druckerhöhungsanlagen mit vertikalen Pumpen vorgestellt.
Bei den Pumpen die zum Einsatz kommen, handelt es sich um die bekannten und bewährten Modelle der Serie KVC und KV Die neue Steuerzentrale der Druckerhöhungsanlagen, bestückt mit Danfoss Frequenzumrichter und anderen hochwertigen Komponenten, sorgt für einen konstanten Druck bei unterschiedlichen Wasseranforderungen. Der Komfort der Anlage/Nutzer erhöht sich dadurch wesentlich, da Druckschwankungen nicht mehr auftreten. Die Anlagen lassen sich Frequenz geregelt bzw. bei Störungen der Elektronik jederzeit mittels Druckschalter steuern. Somit ist auch eine Wasserversorgung bei evtl. Störung der Elektronik gewährleistet.
Als Rohrmaterial kann zwischen Edelstahl und verzinktem Rohr gewählt werden. Sondereinbauten sind jederzeit möglich.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
