News vom 12.02.2013
Neu bei Kutzner + Weber:
Feinstaubmessungen mit mobilem Gerät
Eine präzise Feinstaubmessung vor Ort durchführen und auswerten ist nun kein Problem mehr: In Kooperation mit der Vereta GmbH aus Einbeck vertreibt Kutzner + Weber zukünftig die kompakten Feinstaub-Messkoffer aus der niedersächsischen Technologieschmiede.
Dank des mobilen Feinstaub-Messkoffers können exakte Partikelmessungen nun besonders einfach und schnell durchgeführt werden.<br />Bild: Kutzner + Weber GmbH, Maisach
Als Spezialist bei thermischen Sensor-Systemlösungen ist die vielfach ausgezeichnete Vereta GmbH seit Jahren verlässlicher Partner für den Abgastechnikprofi aus Maisach. Entwicklungstechnische Kompetenz sowie innovative Produkte einerseits und Vertriebswissen sowie Kundennähe andererseits sind die Garanten für eine ideale Partnerschaft.
Der Feinstaub-Messkoffer wurde nach den Anforderun-gen der neuen Bundes-Immisionsschutzverordnung (BImSchV) entwickelt. Mit ihm lassen sich exakte Partikelmessungen im Abgas von Festbrennstofffeuerstätten während des laufenden Heizbetriebs vornehmen. Er ist bereits nach drei Minuten einsatzbereit. Bei der Messung kann auf voreingestellte Parameter zurückgegriffen werden; Messdauer und Bestückungsart sind definierbar. Generell sind zwei unterschiedliche Messmethoden möglich: entweder nach den Anforderungen der neuen BImSchV oder manuell. Die Bekanntgabe der Eignungsprüfung für die Grenzwerte der 1. Stufe der BImSchV ist bereits erfolgt. Noch im Februar 2013 wird die Erweiterung der Bekanntgabe auf die 2. Stufe und alle Festbrennstoffe wie z. B. Stückholz, Pellets, Hackschnitzel, Getreide und sogar Kohle erfolgen.
Dank der USB-Schnittstelle können die Ergebnisse direkt an einen PC übermittelt, ausgedruckt sowie als anschauli-che Diagramme dargestellt werden. Da zahlreiche Messparameter mit aufgenommen werden, ist eine detail-lierte Auswertung möglich. Aufgrund seiner hohen Mess-genauigkeit eignet sich der kompakte Feinstaub-Messkoffer nicht nur für das Handwerk, sondern auch für Labore und Prüfinstitute.
