News vom 15.02.2013
EINFACH WÄRME PUMPEN
Eine Entscheidung für das richtige Heizungssystem trifft man nicht alle Tage. Deswegen sollte sie wohl überlegt sein – und möglichst genau auf die örtlichen Gegebenheiten und auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet sein. Zunehmend rücken bei der Technologieauswahl die Luft-/Wasser-Wärmepumpen in den Fokus des SHK Fachhandwerks und der Verbraucher.
Im Vergleich zu anderen Wärmepumpenlösungen bieten die Luft-/Wasser-Systeme höchste Flexibilität. Denn die Außenluft lässt sich als Energiequelle besonders gut er-schließen. Sie ist nahezu überall verfügbar und kann ohne behördliche Genehmigungen und ohne aufwändige Baumaßnahmen, wie z.B. Bohrungen oder Erdkollektorverlegung genutzt werden. Das spart erhebliche Investitionskosten, vereinfacht die Installation und beschleunigt die Amortisation der Anlage.
Inverter-Technologie als Maßstab
Moderne Luft-/Wasser-Wärmepumpen verfügen über sogenannte Invertertechnologie, um ihre Leistung möglichst exakt dem jeweiligen Bedarf anzupassen. Durch die stufen-lose regelung des Kompressors wird zum einen seine Leistungsaufnahme beeinflusst und zum anderen die Heizleistung des gesamten Systems kontrolliert. Mit über 35 Jahren Erfahrung aus Forschung, Entwicklung und Anwendung ist Mitsubishi Electric weltweiter Technologieführer auf dem Gebiet der Invertertechnologie. Die Vorteile dieser besonderen Kompetenz finden sich ganz unmittelbar in den Ecodan Luft-/Wasser-Wärmepumpen wieder: Durch den Einsatz von Kompressoren der neuesten Generation
verfügen Ecodan Wärmepumpen über einen technologischen Vorsprung, der im Markt einzigartig ist.
Bild: Mitsubishi Electric
Betriebssicherheit bis -25 °C
Die patentierte Zubadan-Inverter-Technologie stellt das aktuelle Optimum in der Luft-/Wasser-Wärmepumpentechnologie dar. Der Zubadan-Kältekreislauf mit HIC-Unterkühler und Flash-Injection-Verdichter kann den Kältemittelmassenstrom auch bei
tiefen Außentemperaturen stabil halten. So kann das System auch bei -15 °C die volle Heizleistung zur Verfügung stellen. Und selbst bei -25 °C lässt sich die Zubadan-Wärmepumpe noch zuverlässig und effizient betreiben. Das heißt ein Überdimensionie-ren der Anlage als Sicherheitspuffer für den Heizbetrieb ist dank der dieser Technologie absolut überflüssig. Das macht das Pumpen von Wärme besonders einfach. Dank hoher Vorlauftemperaturen von 60 °C erzielen Ecodan Luft-/Wasser-Wärmepumpen mit Zuba-dan-Inverter auch mit herkömmlichen Radiatorheizkörpern hervorragende Effizienzwerte. Damit sind sie die erste Wahl im Modernisierungssegment.
Zur extremen Zuverlässigkeit der Zubadan-Systeme trägt außerdem das optimierte Ab-tauverhalten bei. Hierbei werden die Außentemperatur, die Oberflächentemperatur des Verdampfers, die Laufzeit und die Dauer des Abtauvorgangs in einer bedarfsgerechten Logik zusammengefasst. So konnten die Intervalle zwischen den Abtauvorgängen auf bis zu 150 Minuten verlängert, die Dauer jedes einzelnen Vorgangs im Vergleich zu her-kömmlichen Geräten bis zu 50 % reduziert werden.
Entdecken Sie die Zubadan-Technologie auf der ISH. In der Halle 9.0, Stand E18 prä-sentiert Mitsubishi Electric die gesamte Bandbreite an effizienten Luft-Wasser-Wärmepumpensystemen.
Weitere Informationen gibt Mitsubishi Electric, Marketing Communication, Astrid Sassen, Gothaer Straße 8, 40880 Ratingen, Tel.: 0 21 02 - 4 86 - 1800, E-Mail: [email protected].
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
