News vom 18.02.2013
Abgestimmte Systemkonfigurationen zur Innenraumklimatisierung von Büro- und Verwaltungsgebäuden
Als Systemanbieter für dezentrale Lösungen zur energieeffizienten und komfortablen Innenraumklimatisierung stellte Emco Klima auf der BAU 2013 in München empfehlenswerte Beispielkonfigurationen vor, die speziell auf die Anforderungen in modernen Büro- und Verwaltungsgebäuden zugeschnitten sind. Optimal aufeinander abgestimmte und ganzheitlich konzipierte Systeme würden im Objektbereich immer stärker an Bedeutung gewinnen. Gefordert seien hier Lösungen, die einen behaglichen Klimakomfort gewährleisten und sich gleichzeitig durch hohe Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz sowie ansprechendes Design auszeichnen.
Mit seinem umfangreichen Komponentenspektrum bietet Emco Klima dezentrale Systemlösungen zur energieeffizienten und komfortablen Innenraumklimatisierung von Büro- und Verwaltungsgebäuden aus einer Hand an.<br />Bild: Emco Klima<br />
Bild: Emco Klima
Hierfür bietet das Unternehmen aus Lingen mit seinem umfangreichen Komponentenspektrum zum Heizen, Kühlen, Be- und Entlüften zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten aus einer Hand an. Die langjährige Erfahrung zeige, dass sich für gängige Raumnutzungen – etwa als Einzelbüro, Großraumbüro oder Konferenzraum – bestimmte Systemkonfigurationen besonders gut bewährt haben. Dabei stehe der Hersteller Architekten, Fachplanern und Betreibern nicht nur bei der Planung, Auslegung und Inbetriebnahme des Systems fachkompetent zur Seite, sondern stelle zudem im eigenen Forschungs- und Entwicklungslabor sicher, dass sämtliche Komponenten optimal zusammenarbeiten. Auf diese Weise ließen sich auch bei komplexen Vorgaben objektbezogene Systemlösungen unter Beachtung der VDI 3804 realisieren.
Um eine bedarfsorientierte und energieeffiziente Betriebsweise zu gewährleisten, sollten die Bemessung des Luftvolumenstroms lediglich aufgrund der hygienisch erforderlichen Primärluftmenge, die Abfuhr der Wärme- und Kühllasten hingegen über wasserführende Komponenten erfolgen. Einzelbüros sind etwa durch eine konstante Personenanzahl und Raumaufteilung charakterisiert und benötigen für einen ausreichenden Luftaustausch lediglich kleine Volumenströme von 30 bis 45 m³/h. Hier verfügt der Hersteller über ein breites Angebot an designorientierten Luftdurchlässen, die die Zuluft nach Wunsch quellluftartig einbringen und auf diese Weise hohe Luftqualität und Behaglichkeit im Aufenthaltsbereich sicherstellen. Eine besonders wirtschaftliche Alternative bieten kombinierte Zu- und Abluftdurchlässe, bei denen die Abluft häufig durch im Flurbereich erzeugten Unterdruck in diesen überströmt und von dort aus zentral aus dem Gebäude abgesaugt wird. Sind die Einzelbüros durch raumhohe Fensterflächen und transparente Trennwände gekennzeichnet, empfiehlt das Unternehmen zur Raumtemperierung Unterflurkonvektoren. Spezielle Hochleistungsgeräte stellen hier auch bei höheren Kühllasten ganzjährig angenehme Temperaturen sicher.
Im Gegensatz zum Einzelbüro werden in Großraumbüros in erster Linie häufig variierende Raumaufteilungen umgesetzt. Die Einbringung der Zuluft erfolgt hier optimalerweise über turbulente Mischlüftung im Deckenbereich, die auch in größeren Räumen für eine relativ gleichmäßige Luftqualität sorgt. Der vom Hersteller entwickelte multifunktionale Deckenluftdurchlass emcoair MPC sei für Anforderungen in Großraumbüros besonders gut geeignet, da er aufgrund seines modularen Aufbaus mit drei unterschiedlichen Strömungsvarianten hohe Flexibilität bei der Luftlenkung – auch nachträglich bei geänderter Raumaufteilung – ermöglicht. Die Sicherstellung eines hohen thermischen Komforts ließe sich bei Raumtiefen von bis zu sechs Metern problemlos durch den Einsatz von Unterflurkonvektoren, bei größeren Räumen mit Hilfe eines Kühl- und Heizdeckensystems realisieren.
Charakteristisch für Konferenzräume ist wiederum deren extrem variable Personenbelegung. Hier rät das Unternehmen zum Einsatz von Quellluftdurchlässen. Da diese keinen Mindestaustrittsimpuls benötigen, können mit ihnen sehr kleine Volumenstrommengen gefahren und dadurch eine energetisch sinnvolle Betriebsweise auch bei geringer Personenanzahl oder gar bei Nichtnutzung gewährleistet werden. Zur Temperierung in innen liegenden Konferenzbereichen haben sich Kühl- und Heizdeckensysteme bewährt, während in Räumen mit großflächigen Fensterfronten der Hersteller die Abfuhr der Wärme- und Kühllasten mit Hilfe von Unterflurgeräten empfiehlt.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen zur Raumklimatisierung in Büro- und Verwaltungsgebäuden auch vollständig dezentrale Lösungen an. Diese stellen häufig bei Modernisierungen eine sinnvolle Alternative dar, wenn eine nachträgliche Installation einer zentralen RLT-Anlage und des Kanalsystems aufgrund baulicher Gegebenheiten nicht realisierbar ist. Zu den weiteren Vorteilen zählen die raumbezogene und nutzerorientierte Regelbarkeit, die Möglichkeit einer individuell ausgelegten Betriebskostenabrechnung, ein geringer Aufwand hinsichtlich der Brandschutzanforderungen sowie eine einfache Montage und abschnittsweise Inbetriebnahme. Zusätzliche Informationen gibt die Emco Bau- und Klimatechnik GmbH & Co. KG, Breslauer Str. 34-38, Postfach 18 60, 49803 Lingen (Ems), Tel: 0591 - 9140 - 0, Fax: 0591 - 9140 - 851, www.emco.de, [email protected].
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
