News vom 20.02.2013
Erhabene Schönheit, wohltuende Wärme: Ein Monolith aus Speckstein
Melle – Seit Jahrtausenden wird Speckstein als Werkstoff geschätzt. Bereits im alten Ägypten und im antiken Rom wurden daraus Skulpturen geschnitzt und prunkvolle Waschbecken gefertigt. Und auch in der Ofentechnik hat dieser natürliche Werkstoff eine lange Tradition: als ideales Speichermedium. Ein mit Speckstein verkleideter Kaminofen sorgt auch noch Stunden nach Erlöschen des Feuers für angenehme Strahlungswärme.
Natürliches Speichermedium spendet viele Stunden lang angenehme Wärme
Mit dem „Quader Q 1“ beweist Spartherm nun, dass sich Tradition und Moderne nicht ausschließen, sondern – ganz im Gegenteil – perfekt miteinander harmonieren: Die Speckstein-Verkleidung dieses Design-Kaminofens mit ihrer grau schraffierten Oberfläche strahlt eine erhabene Ruhe aus. Die große Sichtscheibe setzt dabei das Feuer im Inneren eindrucksvoll in Szene. Und so entsteht ein faszinierender Anblick von archaischer Schönheit: Tanzende Flammen, umrahmt von massivem Naturstein.
Gelungene Gratwanderung: Kaminofen-Design zwischen Tradition und Moderne
Durch modernste Technik im Inneren erzielt der Speicherriese einen Wirkungsgrad von über 80 Prozent und steht somit auch für einen effizienten Umgang mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Nach dem Befeuern sorgt der Kaminofen dabei schnell für behagliche Temperaturen. Wenn die Flammen erloschen sind, spendet der Speckstein dann über Stunden hinweg angenehme Wärme und hält so die Raumtemperatur bei 20 Grad und mehr.
Dank der ausgeklügelten Speichertechnik kann der Kaminofen zudem nicht nur frei im Raum, sondern – mit einem Minimalabstand von 2,5 cm – praktisch auch direkt an der Wand aufgestellt werden. Darüber hinaus ist er nicht nur raumluftabhängig, sondern auch raumluftunabhängig (RLU) lieferbar, was insbesondere für gut isolierte Passiv- oder Niedrigenergiehäuser interessant ist. Doch ganz gleich wie er betrieben wird und ob er eher wand- oder raumorientiert aufgestellt ist, der „Quader Q 1“ ist mehr als nur eine Feuerstelle. Er ist eine moderne Skulptur und ein steinernes Monument – mit beinahe magischer Ausstrahlung.
Weitere Informationen unter www.spartherm.com.
