News vom 21.02.2013
Variable Ausführungen des ThermoOne® ab sofort ab Lager verfügbar
Mit dem Standardspeicher ThermoOne® bietet die Firma altmayerBTD seinen Kunden ein ausgereiftes Basisprodukt der Pufferspeichertechnik. Ab sofort stehen die ThermoOne® Pufferspeicher in allen Ausführungen direkt ab Lager zur Verfügung – das bedeutet für die Kunden höchste Flexibilität und kurze Lieferzeiten!
ThermoONE® mit Wärmetauscher (ThermoOne® WT-1 bzw. WT-2)
Als reiner Pufferspeicher kann der ThermoOne® optimal in Biomasseheizanlagen eingebunden werden. Je nach Einsatzbereich und kundenindividuellen Anforderungen sind verschiedene Optionen und Erweiterungen des Grundproduktes verfügbar:
Mit integrierter Frischwasserstation wird der ThermoOne® MF immer dann eingesetzt, wenn große Warmwasserleistungen zwischen 40 und 160 ltr/min mit 60°C in Kombination mit einem Pufferspeicher realisiert werden sollen. Die Ausführung ThermoOne® HW wird als hydraulische Weiche vor allem bei großen Volumenströmen, beispielsweise in Kälteanlagen, eingebaut. Bei Solareinsatz kann der Energiespeicher ThermoOne® WT mit einem oder zwei Wärmetauschern angewendet werden, um den solaren Ertrag vollständig effizient zu nutzen. Im hochsensiblen Trinkwasserbereich bietet altmayerBTD den ThermoOne® W als Energiespeicher mit einem Edelstahl-Trinkwasserwärmetauscher an. Damit werden die gesetzlichen Rahmenbedingungender Trinkwasserverordnung erfüllt und die Legionellenbildung in Trinkwasseranlagen vermieden. Alle Typen des ThermoOne® können in Größen zwischen 2.000 und 10.000 Liter hergestellt werden. Sie sind serienmäßig mit PU-Weichschaumwärmedämmung ausgestattet, auf Kundenwunsch aber auch mit anderen Wärme- und Kältedämmungen in verschiedenen Stärken lieferbar.
Die Firma altmayerBTD GmbH & Co. KG zählt zu den führenden Tank- und Behälterherstellern Europas und gilt als einer der Pioniere der modernen Behältertechnik. Mit mehr als 50 Jahren Kompetenz ist das Unternehmen in der gesamten Branche als Technologieführer bekannt.
