News vom 21.02.2013
CentraLine auf der ISH 2013
Die Zeichen stehen auf Energiemanagement
Der BACnet-Anlagenregler EAGLE verfügt über alle für die Gebäuderegelung notwendigen Funktionen.
SCHÖNAICH, Februar 2013 – Die diesjährige ISH steht bei CentraLine ganz im Zeichen von Energiemanagement. In Halle 10.1 auf Stand B59/B69 präsentiert der Spezialist im Bereich vernetzte Gebäudeautomatisierung neue Produkte und Lösungen rund um das aktuelle Thema „Professionelles Energiemanagement“: eine Software für professionelles Energiemanagement, ein neuer, frei programmierbarer BACnet Anlagenregler sowie die Möglichkeit der Integration eines Einzelraumregelungssystems in das Gebäudemanagement-system AX.
Energieströme und -verbräuche vollständig erfassen und analysieren, um dadurch eine hohe Wirtschaftlichkeit und maximale Energieeffizienz zu erreichen – das kann die neue Software von CentraLine. Energy Management Essentials hilft bei der Erfassung, Archivierung, Auswertung und Visualisierung von Energiedaten eines Gebäudes und trägt so dazu bei, erheblich Energiekosten einsparen. Mit der webbasierten Software kann man Energievergeudung erkennen, das eigene energetische Modell optimieren, Gebäude und Liegenschaften vergleichbar machen, die besten Energieverträge auswählen und das Bewusstsein über die Energienutzung und den Energieverbrauch schärfen.
Mit dem EAGLE erweitert CentraLine das Produktportfolio der Anlagenregler, die das herstellerunabhängige Kommunikationsprotokoll BACnet (via BACnet IP und BACnet MS/TP) unterstützen. Der frei programmierbare Regler integriert damit die zwei wichtigsten offenen Standards der Gebäudeautomation, BACnet und Lonworks, in einem Gerät.
Ebenfalls vorgestellt wird eine neue drahtlose Lösung zur Regelung von Heizkörpern und Fußbodenheizungen: die Integration des drahtlosen Einzelraumregelungssystems evohome von Honeywell in das Gebäudemanagementsystem AX von CentraLine. Diese Neuerung eignet sich ideal für bereits bestehende Gebäude, wie beispielsweise Hotels, Schulen, Büros oder Appartements, weil das funkbasierte Konzept eine einfache, kostensparende und schnelle Installation gestattet – ohne Kabel oder Eingriffe in das bestehende Heizsystem. Aber auch im Neubau werden durch die Integration der Einzelraumregelung mit der Wärmeerzeuger- und        -verteilungsseite Energiekosten gesenkt.
