News vom 15.01.2002
TYRODUR Konsolen-SET für Gussrohr-Fallleitungen
Alle PAM-GLOBAL-SML-Gussrohr-Fallleitungen müssen jedes 5. Geschoss durch einen Festpunkt gegen das Absacken der Leitungen gesichert werden. Dieser Festpunkt ist am einfachsten und sichersten mit einer Fallrohrstütze auszuführen. In der Regel wird die Fallrohrstütze mit einer PAM-GLOBAL-Auflagerung mit Hilfe von Konsolen an den Baukörper geschraubt. Hierzu sind meistens vier Bohrlöcher zu erstellen und allerhand Montagearbeiten mit vielen Einzelteilen notwendig.
Es geht auch einfacher! SAINTGOBAIN HES bietet jetzt für die Nennweiten DIN 50, DN 70, DN 100 und DN 125 TYRODUR-FallrohrfertigkonsolenSETs an. Diese SETS zeichnen sich durch die enorme Zeitersparnis aus. Dies beginnt schon bei der Bestellung. Unter einer Artikelnummer erhalten Sie ein vorkonfektioniertes SET mit allen benötigten Teilen, ohne Zeit raubendes Suchen.
Dann die Montage: Mit nur zwei Bohrlöchern wird die Fallrohrfertigkonsole mit den beiliegenden Durchsteckankern (für Beton) am Bauwerk befestigt. Die PAM-GLOBAL-Auflagerung mit einvulkanisiertem Gummi (verhindert die Körperschallüberwachung auf das Bauwerk) wird mit den beiliegenden Schrauben und Gewindeplatten mit der Konsole verschraubt. Jetzt schon kann die Fallrohrstütze durch die Auflagerung geschoben werden und die Montage der Fallleitung kann beginnen.
Im Einzelnen erhalten die Fallrohrfertigkonsolen-SETS folgende Teile: 1 x Fallrohrfertigkonsole (feuerverzinkt), 2x Sicherheits-Durchsteckanker M 12 für Beton, 1 x PAM-GLOBAL-Auflagerung mit einvulkanisiertem Gummi zur Aufnahme der Fallrohrstütze, 2x Gewindeplatten M 12, 2x Sechskantschrauben M 12.
