News vom 14.03.2013
Vielseitig und effizient: Novelan Wärmepumpen auf der ISH 2013
Die Novelan GmbH präsentiert auf der ISH 2013 wieder innovative Wärmepumpenmodelle, die sich durch hohe Effizienz und Nutzerfreundlichkeit auszeichnen.
Die Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung LA 16HV von Novelan erreicht dank des leistungsgeregelten Kompressors einen COP von 3,9 bei A2/W35.
Luft/Wasser-Wärmepumpe mit modulierendem Kompressor erreicht COP von 3,9
Die neue Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung LA 16HV arbeitet mit einem modulierenden Kompressor, der seine Drehzahl den Leistungsanforderungen der Heizung anpasst. Dank der innovativen Technik ist die Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung noch energiesparender als Geräte mit herkömmlichen Kompressoren. Die LA 16HV erreicht einen COP von 3,9 bei A2/W35 und stellt eine Leistung von bis zu 13,5 kW zur Verfügung. Dank hoher Vorlauftemperaturen von bis zu 65 Grad erfüllt das Gerät die aktuellsten Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Zudem empfehlen die hohen Vorlauftemperaturen und niedrigen Betriebsgeräusche die LA 16HV auch für die Modernisierung.
Duale Luft/Wasser-Wärmepumpe jetzt auch mit 9kW
Eine weitere Neuheit stellt Novelan im Rahmen der bewährten LAD-Reihe vor. Zusätzlich zu den Leistungsgrößen 5 und 7 kW erweitert die
LAD 9 mit einer Leistung von 9 kW die Einsatzmöglichkeiten der LAD-Reihe immens. Ebenso wie ihre kleineren Schwestern glänzt auch die LAD 9 mit allen Vorteilen des dualen Wärmepumpenkonzeptes, bei dem sich das Heizsystem aus einem Außengerät und der Hydraulik-Inneneinheit zusammensetzt. Geringe Anschaffungskosten, sparsamer Betrieb und eine einfache Installation empfehlen die Dualen Luft/Wasser-Wärmepumpen von Novelan für kleine bis mittlere Einfamilienhäuser. Zudem arbeiten die Geräte der LAD-Reihe äußerst leise. Das duale
Konzept, die große Menge an Zubehörteilen und Vorlauftemperaturen von bis zu 70 Grad eröffnen den Luft/Wasser-Wärmepumpen zahllose Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten.
iPhone-App für Novelan Wärmepumpen
Die Welt wird mobiler und immer mehr Kunden nutzen Smartphones und das Internet. Dieser Entwicklung trägt man bei Novelan Rechnung. Mit der Novelan-App für die iOS-Plattform können iPhone-Besitzer in Zukunft via WLAN oder Internet die Novelan-Wärmepumpen einstellen und bedienen. Der Zugriff über das Internet erfordert einen Zugang zum hauseigenen Novelan Net.
Über das Novelan Net können die Wärmepumpen des Herstellers via Internet gesteuert werden. Dabei erfolgt der Zugriff über einen gewöhnlichen Browser wie Google Chrome oder Firefox. Die grafische Benutzeroberfläche des Novelan Net wurde unter der Versionsnummer Novelan Net 2.0 weiter verbessert und an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. So finden sich die Nutzer, egal ob Fachhandwerker oder Endkunde, jetzt noch schneller zurecht.
Innovative Erdkollektortechnik
Auch im Bereich Sole/Wasser-Wärmepumpen gibt es etwas Neues: Gemeinsam mit dem Novelan-Partner ErdwärmePLUS stellen die nordbayerischen Wärmepumpenprofis eine innovative Kollektortechnik vor. Der CollectorPLUS kommt mit deutlich weniger Fläche aus, da durch die spezielle Bauweise die doppelte Übertragungsfläche gegenüber herkömmlichen Kollektorsystemen erreicht wird.
Montagefreundliche Luft/Wasser-Wärmepumpe sorgt für Heizung, Kühlung und Brauchwarmwasserbereitung
Auf der ISH 2013 präsentiert Novelan zudem ein Split-Gerät, das vor allem durch Montagefreundlichkeit, Sparsamkeit und Funktionsvielfalt glänzt. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe kann sowohl heizen als auch kühlen. Gleichzeitig übernimmt das Gerät auch die Brauchwarmwasserbereitung. Die Wärmepumpe arbeitet mit einem COP von 3,63 bei A2/W35 äußerst effizient und bewältigt eine Gebäudeheizlast von bis zu 7 kW.
Dezentrale Trinkwasserstation mit effizientem Wärmetauscher
Mit der neuen Trinkwasserstation TWS 3 DZ präsentiert Novelan ein intelligentes Konzept zur hygienisch unbedenklichen Brauchwarmwasserbereitung. Die Station wird in einzelnen Wohnungen einer Wohnanlage unter Putz oder als Vorwandinstallation montiert. Die Trinkwasserstation nutzt das Heizungswasser, um das Trinkwasser mittels eines hocheffizienten Wärmetauschers im Durchlauferhitzerprinzip zu erwärmen. Das Trinkwarmwasser wird nur bei Bedarf hygienisch einwandfrei direkt im Appartment bereitet. Damit erfüllen Frischwasserinstallationen mit der TWS 3 DZ auch die Vorschriften der aktuellen Trinkwasserverordnung, da die Längen der Wasserleitungen zu den Zapfstellen selten wenige Meter übersteigen. Neben den hygienischen und gesundheitlichen Aspekten arbeitet die dezentrale Trinkwarmwasserbereitung auch äußerst effizient und kostengünstig, da es keine Bevorratungsverluste gibt und die Anlagen praktisch wartungsfrei sind. Gleichzeitig garantiert die Erwärmung im Durchlauferhitzerprinzip gleichbleibende Zapftemperaturen auch bei größeren Zapfmengen und schwankenden Puffertemperaturen.
