News vom 15.03.2013
Ausgezeichnete Innovation:
Die neue ROTEX Kompakt-Klasse erhält den Plus X Award 2013
Die neue ROTEX Kompakt-Klasse (HPSU compact und GCU compact) gehört zu den innovativsten Produkten des Jahres 2013. Dies bestätigt die Jury des Plus X Awards und zeichnet das Raumwunder von ROTEX in der Kategorie Innovation, High Quality, Design, Funktionalität und Ökologie mit dem diesjährigen Plus X Award aus.
Die neue ROTEX Kompakt-Klasse (HPSU compact und GCU compact) gehört zu den innovativsten Produkten des Jahres 2013 und wurde daher mit dem Plus X Award ausgezeichnet.<br />Bild: ROTEX Heating Systems GmbH
Der Plus X Award wird seit 10 Jahren an innovative und zukunftsfähige Produkte aus den Bereichen Technologie, Sport und Lifestyle vergeben, die mindestens über einen "Plus X" Faktor verfügen – den auszeichnungswürdigen Mehrwert eines Produktes. Die neue ROTEX Kompakt-Klasse bietet für Installateure und Endkunden gleich mehrere Vorteile: eine ansprechende Optik, geringe Einbaumaße, optimale Trinkwasserhygiene, einfache Inbetriebnahme und Bedienung, einen effizienten Wärmeerzeuger und einen energiesparenden Speicher – und das alles in nur einem Gerät.
Ob als Luft-/Wasser-Wärmepumpe HPSU compact oder Gas-Brennwertkessel GCU compact – die komplette Heizung, die Warmwasserbereitung und ein 300 Liter oder 500 Liter Solar-Schicht-Speicher sind auf nur 0,36 m2 bzw. 0,62 m2 untergebracht. Das neue Design, ganz in weiß, ohne störende Anschlusselemente und mit harmonischer Außenkontur, fügt sich optimal in jeden Raum ein. Mit dem neuen Regelungskonzept ROTEX RoCon, das für alle ROTEX Wärmeerzeuger einheitlich ist, ist die Inbetriebnahme und Bedienung der Kompakt-Klasse einfach und intuitiv.
Herzstück der Kompakt-Klasse ist der Wärmespeicher, auf dem der Wärmeerzeuger (Gas- Brennwertkessel oder Luft-/Wasser-Wärmepumpe) positioniert ist. Durch eine optimierte Anordnung der Anschlüsse ist die Installation noch einfacher. Eine verbesserte Wärmedämmung ermöglicht eine noch höhere Energieeffizienz und somit geringere Energiekosten. Für optimale Wasserhygiene setzt ROTEX konsequent auf einen Edelstahl- Wellrohr-Wärmetauscher, der das Trinkwasser im Durchlaufprinzip erst während der Entnahme erwärmt. Das Speicherportfolio von ROTEX ist so konzipiert, dass verschiedene Energiequellen wie zum Beispiel Solarsysteme integriert werden können.
Die Luft-/Wasser-Wärmepumpen-Einheit HPSU compact kann erhebliche Mengen an Wärmeenergie zusätzlich speichern und bei Bedarf zur Unterstützung der Heizung oder zur Warmwasserbereitung nutzen. Vom Bundesverband Wärmepumpe e.V. ist die HPSU compact mit dem SG Ready Label für Smart-Grid-fähige Wärmepumpen zertifiziert.
Weitere Informationen zur Auszeichnung mit dem Plus X Award finden Sie hier:
http://plusxaward.de/hof/products/hk/rotex_kompakt.php
Alle ROTEX Produktinnovationen werden vom 12. - 16. März 2013 auf der ISH in Frankfurt am Gemeinschaftsstand von ROTEX und DAIKIN in Halle 8, Stand F 10 präsentiert.
