News vom 01.03.2013
IVT erweitert Sortiment um die Sockelheizleiste
IVT präsentiert als Neuheit zur Messe ISH 2013 das Sockelheizleisten-Sortiment. Die IVT-Sockelleistenheizung eignet sich vor allem für die Nachrüstung und kommt dort zum Einsatz, wo kein Platz für Heizkörper oder Konvektoren vorhanden ist.
Das Wirkungsprinzip der Sockelheizleisten ist mit einer Wandheizung vergleichbar: Anstelle der Raumluft wird die Wand erwärmt, an der die Heizleiste montiert ist. Die gleichmäßige Wärmestrahlung der erwärmten Wandoberflächen bewirkt ein gesundes und behagliches Raumklima, da die Raumluft nicht umgewälzt wird.
Das Prinzip der Strahlungswärme erlaubt außerdem eine geringere Raumtemperatur als bei Wärmeabgabesystemen mit Heizkörpern oder Konvektoren. Ohne Verlust von Behaglichkeit reduziert sich so auch der Energieverbrauch. Gegenüber einer Wandheizung sind die Sockelheizleisten jedoch schneller regelbar. Durch diesen Vorteil reagiert das Wärmeabgabesystem auch rasch auf Fremdwärme wie zum Beispiel in den Raum einstrahlende Sonne.
Die Sockelheizleisten von IVT erwärmen die Raumumschließungsflächen und sorgen durch Strahlungswärme für behagliche Raumtemperaturen.<br />Bild: IVT
Bild: IVT
Heizwärme entlang der Wand: Komfortables Wärmeabgabesystem für die einfache Nachrüstung
Mit drei Grundkomponenten und zwei Baugrößen mit definierten Wärmeleistungen ermöglichen die Sockelheizleisten eine einfache Auslegung. Auch die Materialermittlung für Kalkulation und Disposition ist einfach: Die Basiselemente des Systems sind ein Zweirohr-Heizregister sowie Wandblenden und Front-Abdeckblenden. Im Querschnitt baut die komplette Sockelheizleiste nur 30 mm auf der Wand auf. Die Bemessung richtet sich nach dem Raumwärmebedarf und der spezifischen Heizleistung je Meter Sockelheizleiste in Abhängigkeit von der Vorlauftemperatur.
Strahlungswärme am laufenden Meter
Zur Auswahl stehen zwei Baugrößen mit 150 und 270 mm Höhe. So liefert zum Beispiel die 150 mm-Variante IVT-SHL-3 bei 40 °C Vorlauftemperatur eine Heizleistung von 88 W/m; beim Typ IVT-SHL-3D mit 270 mm stehen je Meter 149 W zur Verfügung. Das Zubehörprogramm ermöglicht eine problemlose Verlegung über Innen- und Außenecken.
Mit den Sockelheizleisten erweitert IVT das bestehende Sortiment an Flächenheizsystemen und Rohrinstallationssystemen um eine Lösung, die ohne Eingriff in die Bausubstanz nachträglich eine optisch ansprechende Wärmeabgabe anstelle von Heizkörpern oder einer Flächenheizung ermöglicht.
Mit den Sockelheizleisten bietet IVT ein Wärmeabgabesystem für die Nachrüstung an, wenn für die Installation von Heizkörpern oder für eine Flächenheizung kein Platz vorhanden ist.<br />Bild: IVT
Bild: IVT
IVT auf der Messe ISH Frankfurt vom 12.3. - 16.3.2013: Halle 6.0, Stand D 60
Produktinformationen zum Download (PDF):
IVT Sockelheizleisten: Die außergewöhnliche Heizkörper-Alternative – Produktinformation, Artikelliste, Leistungsdaten, Montage. IVT_Sockelheizleisten_Prospekt.pdf
