News vom 28.02.2013
Nicht nur für Ein- und Zweifamilienhäuser.
Wenn bisher vom Einsatzbereich einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe die Rede war, sprachen die meisten von Ein- oder Zweifamilienhäusern. Mehrfamilienhäuser und Gewerbeobjekte wurden oft anderen Wärmeerzeugern überlassen. Viele reali-sierte Projekte beweisen jetzt, dass die Luft-/Wasser-Wärmepumpe auch hier als einziger effizienter Wärmeerzeuger zum Einsatz kommen kann.
Werden z. B. bei Mehrfamilienhäusern oder Gewerbeobjekten höhere Leistungen benö-tigt, so lassen sich mit der neuen Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpe bis zu sechs Au-ßeneinheiten zu einer Wärmepumpenkaskade miteinander kombinieren. Je nach Gerä-teauswahl liegt die Systemheizleistung zwischen 16,0 und 138,0 kW. Damit eignet sich eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe nicht nur für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Das mono-valente/monoenergetische System für Heizung und Trinkwarmwassererwärmung ist so-wohl für den Einsatz bei Sanierungsmaßnahmen wie auch im Neubau geeignet. Ob Ro-tations- oder BackUp-Funktion – die intelligente Kaskadenregelung erlaubt in Verbindung mit der Invertertechnologie einen hocheffizienten und sicheren Betrieb der Anlage, die nicht nur Heizwärme, sondern auch Warmwasser bereitstellt. Hier stellen wir nur drei von vielen Beispielen für diese Lösung.
Im Innenhof der Mehrfamilienhäuser in Schwerin wurde die Wärmepumpen-Kaskade aufgestellt.<br />Bild: Mitsubishi Electric Europe B.V.
Bei diesem Neubau in Bielefeld kommt eine Luft-Wasser-Wärmepumpenkaskade zu Einsatz: für Wärme und Trinkwarmwasserbereitung<br />Bild: Mitsubishi Electric Europe B.V.
Sanierte Mehrfamilienhäuser mit Luft-Wasser-Wärmepumpen und KfW-Effizienzstandard 70
In Schwerin versorgt eine Wärmepumpen-Kaskadenanlage mit Wärme aus der Luft drei Mehrfamilienhäuser. Diese wurden im Rahmen einer energetischen Gebäudesanierung auf das Niveau eines KfW-Effizienzhauses 70 gebracht. Um diesen Energiestandard zu erreichen, wurden die Häuser unter anderem mit neuen Fenstern, einer hochwirksamen Gebäudedämmung und modernen, energiesparenden Luft-/Wasser-Wärmepumpen ausgestattet. In den Mehrfamilienhäusern aus den zwanziger Jahren, die über vier bis acht Wohneinheiten verfügen, sorgt seit dem Umbau eine Fußbodenheizung für Wohn-wärme und behagliches Raumklima.
Dank der Zubadan-Inverter-Technologie versorgt die Wärmepumpen-3er-Kaskade die Fußbodenheizung und auch den Trinkwarmwasserspeicher mit Wärmeenergie im mono-valenten Betrieb, ohne dass ein zusätzlicher Elektroheizstab erforderlich ist.
Bielefelder KfW-Effizienzhäuser 55 mit Luft-/Wasser-Wärmepumpen
In Bielefeld entstehen auf freien Grundstücken Reihenhäuser und Eigentumswohnungen, die den Standard eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen. Komfortabel beheizt und mit Warmwasser versorgt werden die Gebäude von Luft-/Wasser-Wärmepumpen mit Zuba-dan-Technologie. Je nach Gebäudetypus versorgt jeweils ein Aggregat ein Gebäude oder mehrere Wärmepumpen wurden zu einer Kaskade verschaltet, die über einen zent-ralen Speicher und dezentrale Übergabe- bzw. Frischwasserstationen jede einzelne Wohneinheit mit der benötigten Wärme beliefern. In diesem Straßenzug wurden bei-spielsweise einmal drei und einmal zwei Wärmepumpen als Kaskadenanlage erstellt. Dazu kommen insgesamt neun Einzelgeräte, die jeweils ein Reihenhaus versorgen. Ein weiterer Bauabschnitt ist bereits in Planung.
Schematische Darstellung einer 3er-Kaskade ohne Trinkwarmwasserbereitung<br />Bild: Mitsubishi Electric Europe B.V.
In Rösrath gehören umweltfreundliche Fortbewegung und effiziente Wärmeversorgung unweigerlich zusammen.<br />Bild: Mitsubishi Electric Europe B.V.
Sieben Mietparteien mit einer 2er Luft-/Wasser-Wärmepumpenkaskade
Ein Mehrfamilienhaus mit sieben Mietparteien im rheinisch-bergischen Rösrath ist jetzt als barrierefreies Energiesparhaus fertig gestellt worden. Kennzeichnend für den dreige-schossigen Neubau ist vor allem die hochwertige Ausstattung. Dazu gehört neben einem bodenebenen Eingangsbereich, einem Fahrstuhl und barrierefreien Bädern in allen Wohnungen vor allem die regenerative Gebäudetechnik. Unterstützt von einer Photovol-taik-Anlage auf dem Dach ist hier insbesondere die Wärmeversorgung hervorzuheben. In dem insgesamt 477 m2 großen Gebäude sorgt eine Fußbodenheizung für komfortable Wärme, die sich aufgrund der niedrigen Vorlauftemperatur optimal mit einer Wärme-pumpe kombinieren lässt. Deshalb wurden statt eines konventionellen Heizkessels zwei Luft-/Wasser-Wärmepumpen in Kaskade installiert. Sie übernehmen die Komplette Wärme- und Trinkwarmwasserversorgung.
Entdecken Sie die Kaskaden-Lösungen mit Ecodan Luft-/Wasser-Wärmepumpen und das gesamte Produktportfolio von Mitsubishi Electric auf der ISH: in der Halle 9.0, Stand E18.
Weitere Informationen gibt Mitsubishi Electric, Marketing Communication, Astrid Sassen, Gothaer Straße 8, 40880 Ratingen, Tel.: 0 21 02 - 4 86 - 1800, E-Mail: [email protected].
