News vom 06.03.2013
Minimaler Platzbedarf, maximaler Komfort – die neue Dimplex Split Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnik
Auf der diesjährigen ISH stellt der Wärmepumpenspezialist Dimplex seine Messeneuheit Splydro vor. Hinter dem innovativen Splydro-System verbirgt sich eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Splitbauweise kombiniert mit der Weiterentwicklung des bewährten Dimplex Hydro-Towers. Neben minimalem Installationsaufwand und Platzbedarf zeichnet sich Splydro durch geringe Anschaffungskosten aus. Zudem vereint sie alle Vorzüge der kostenlos verfügbaren Wärmequelle Außenluft mit der effizienten Invertertechnologie der Split-Wärmepumpe sowie dem besonderen Betriebskomfort des Hydro-Towers.
Die Dimplex Splydro besteht aus der kompakten Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe als Außeneinheit, die über Kältemittelleitungen mit der Inneneinheit, dem bewährten Hydro-Tower, verbunden ist. Dank dieser intelligenten Lösung sind weder aufwendige Luftkanäle, noch erdverlegte Heizleitungen erforderlich.<br /><br />Bildquelle: Glen Dimplex Deutschland GmbH, Kulmbach.
Die flexible und wandnahe Installation der Splydro Außeneinheit ermöglicht eine optisch dezente und platzsparende Aufstellung an der Hausfassade. Die einfache Erschließung der Wärmequelle Außenluft macht aufwendige Bohrungs- und Installationsarbeiten überflüssig.<br /><br />Bildquelle: Glen Dimplex Deutschland GmbH, Kulmbach.
Die Produktinnovation Splydro aus dem Hause Dimplex bietet ein neuartiges und perfekt abgestimmtes System zum Heizen, Kühlen sowie zur Warmwasserbereitung. Die kompakte Außeneinheit, die flexibel und wandnah am Gebäude montiert werden kann, enthält den Luftwärmetauscher, der über Kältemittelleitungen mit der Inneneinheit, dem weiterentwickelten Dimplex Hydro-Tower, verbunden ist. Die einfache Erschließung der Wärmequelle Außenluft macht aufwendige Bohrungs- und Installationsarbeiten überflüssig. Über die Kältemittelleitungen wird die entzogene Wärme aus der Umgebungsluft an den Hydro-Tower im Gebäudeinneren transportiert. Dieser beinhaltet eine fertige Wärmepumpenhydraulik, den Dimplex Wärmepumpenmanager, optimierte Pumpenbaugruppen sowie einen Warmwasser- und einen  Thermokomfortspeicher in einem platzsparenden Gehäuse.
Die Luft/Wasser-Wärmepumpe passt sich dem Wärmebedarf im Gebäude flexibel an und sichert dadurch einen effizienten und kostengünstigen Betrieb auch bei geringem Wärmebedarf. Dies wird durch den leistungsgeregelten Verdichter (Invertertechnik) ermöglicht, der die Heizleistung je nach aktuellem Wärmebedarf reguliert. Die beiden Modelle LAW 9IMR und LAW 14ITR sind entsprechend variabel zwischen 2,5 und 9 kW bzw. zwischen 5,5 und 14 kW regelbar und erreichen jeweils eine Leistungszahl (COP) von 3,2 im Betriebspunkt A2/W35 (Außenluft 2°C, Vorlauftemperatur 35°C).
In Kombination mit dem 100 Liter-Thermokomfortspeicher wird auch die effiziente Beheizung einzelner Räume, wie beispielsweise dem Badezimmer in der Übergangszeit gesichert. Für hohen Warmwasserkomfort sorgt der 300 Liter Warmwasserspeicher der mit 55 °C heißem Wasser beladen wird und aus dem z.B. während einer Sperrzeit eine Mischwassermenge von 420 Liter (45°C) entnommen werden kann. Zudem gewährt der integrierte Wärmetauscher mit einer Fläche von 3,2 m² höchste Effizienz bei der Warmwasserbereitung sowie kurze Wiederaufheizzeiten. Weiterhin ist die Wärmepumpe des Splydro-Systems reversibel und kann mit entsprechendem Zubehör in heißen Sommermonaten auch zur Kühlung des Hauses verwendet werden. Überschüssige Wärme wird dem Wohnraum über vorhandene Flächenheizsysteme (stille Kühlung) oder Gebläsekonvektoren (dynamische Kühlung) entzogen und über das Heizsystem nach außen abgeführt.
Ebenso sorgt die Regelung der neuen Splydro für Komfort auf ganzer Linie. Der im Hydro-Tower eingebaute Wärmepumpenmanager der neuesten Generation WPM EconPlus ist für die Regelung verschiedener Betriebsarten wie Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung ausgelegt. Darüber hinaus kann auch ein bivalenter oder bivalent-regenerativer Betrieb geregelt werden. Dabei wird die Rohrheizung bspw. durch einen Ölkessel ersetzt bzw. mit einem regenerativen Wärmeerzeuger  gekoppelt, um die Wärmepumpe im Heizbetrieb und/oder bei der Warmwasserbereitung zu unterstützen.
Mit der optimierten Dimplex HeatPumpApp – jetzt auch für Android Systeme – kann zudem bequem via Internet auf den Regler zugegriffen werden. Auch ist die Splydro bereits heute für die Nutzung zukünftiger lastvariabler Tarife im intelligenten Stromnetz (Smart Grid) vorbereitet und trägt das Label SG-Ready (Smart-Grid Ready) des Bundesverbandes Wärmepumpe e.V. Mit der Innovation Dimplex Splydro bietet der Wärmepumpenspezialist Dimplex somit eine besonders intelligente, komfortable sowie kosteneffiziente Lösung für ganzjähriges Heizen, Kühlen und Warmwasserbereiten mit minimalem Erschließungs- und Installationsaufwand.
Den Dimplex Messestand E81 finden Sie in Halle 9.0!
