News vom 13.03.2013
ISH-Highlight: TOTO Europe präsentiert neue WASHLET Generation – für noch mehr Komfort und Hygiene
Auf der diesjährigen ISH 2013 präsentiert Japans führender Komplettbadanbieter TOTO eine neue WASHLET Generation. Sie verkörpert die aktuellsten Entwicklungen aus dem Hause TOTO und stellt bisherige Hygiene- und Komfortstandards in den Schatten: Diese WASHLETs sind selbstreinigend und machen die Toilettenbürste weitestgehend überflüssig.
Hightech-Hygiene-Paket
Die neuen WASHLETs stellen eine echte Innovation dar: neben den üblichen WASHLET Funktionen wie Intimdusche, einem beheizbaren Sitz, Trockner und geruchsabsorbierendem Deodorizer, verfügen diese ganz neu über zwei selbstreinigende Technologien: Actilight und ewater+.
Die ewater+ Technologie
Gleich drei der neuen WASHLETs von TOTO enthalten diese Technologie: Das NEOREST EW, das AC und das WASHLET SG, das zur neuen Serie Square Geometry gehört. Diese neue Technologie ist ebenso einfach wie effektiv. Vor der Nutzung der Toilette, in dem Moment, in dem sich der Toilettendeckel durch die Sensorsteuerung hebt, wird die Toilettenschüssel mit einem feinen Wassernebel benetzt. Der bewirkt, besonders in Kombination mit der sehr glatten CeFiOntect Glasur, dass Schmutz nicht so gut haften bleibt wie auf trockenem Untergrund.
Das NEOREST WASHLET gibt es nun in zwei Varianten mit neuester TOTO-Technologie: NEOREST EW mit ewater+ und NEOREST AC mit ewater+ und Actilight.
Für noch mehr Hygiene: Nach dem Betätigen der Spülung wird das Toilettenbecken ein zweites Mal benetzt, und zwar mit umweltverträglichem ewater+, das antibakteriell wirkt und Kalkablagerungen sowie Schmutz aktiv angreift.
Nach der Nutzung und dem Betätigen der Spülung wird das Toilettenbecken dann zum zweiten Mal benetzt, dieses Mal mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser. Das wirkt antibakteriell und reinigend. Die Toilettenschüssel bleibt wesentlich länger sauber. Elektrolytisch aufbereitetes Wasser ist zudem absolut umweltverträglich, enthält keinerlei Schadstoffe und kann dem Wasserkreislauf bedenkenlos wieder zugeführt werden.
Die Actilight Technologie
Noch einen Schritt weiter, in puncto Selbstreinigung, geht die Actilight Technologie. TOTO hat die WASHLETs NEOREST AC und EW mit dieser Technologie ausgestattet. Auch hier wird die Toilettenschüssel vor der Nutzung mit Wasser benetzt und nach der Nutzung wiederum mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser, dem ewater+, besprüht. Hinzu kommen aber noch weitere Komponenten. Die Toilettenschüssel verfügt nicht über die bei TOTO übliche CeFiOnTect Glasur, sondern über eine Zirkon-Beschichtung.
Das NEOREST AC mit perlmuttartig changierender Zirkon-Beschichtung, deren Selbsteinigungseffekt<br />durch die Actilight Technologie (UV-Licht) aktiviert wird.
Das NEOREST AC mit perlmuttartig changierender Zirkon-Beschichtung, deren Selbsteinigungseffekt durch die Actilight Technologie (UV-Licht) aktiviert wird.
Durch das in den Toilettendeckel integrierte UV Licht wird der<br />Zersetzungsprozess aktiviert.
Optisch changiert diese Oberfläche perlmuttartig, funktional zeichnet sie sich durch ihre superhydrophile Eigenschaft aus. Ferner enthält die Beschichtung Titandioxid. Die Oberflächenbeschichtung in Verbindung mit Sonneneinstrahlung löst einen photokatalytischen Prozess aus. Daher hat TOTO eine UV Lampe in den Toilettendeckel integriert, die sich für eine bestimmte Zeit einschaltet, sobald der Deckel sich wieder schließt. Trifft das UV-Licht auf die Zirkon-Beschichtung, wird ein Zersetzungsprozess mittels Photokatalyse von allen darauf befindlichen organischen Substanzen eingeleitet. Die superhydrophile Oberfläche unterstützt dabei den Abtransport. Bakterien, Schmutz, Kalk und Schimmel haben keine Chance, sich in der Toilettenschüssel zu bilden.
TOTO hat in vielen Testreihen die Wirkung von ewater+ und Actilight überprüft. Eine mit der Actilight Technologie ausgestattete Männertoilette sah nach 10 Monaten und 5200 Nutzungen, ohne die Verwendung einer Toilettenbürste, immer noch absolut sauber aus.
Themenverwandte Inhalte
