News vom 24.04.2013
Der neue Thermostat HANSAPRISMA: sicher und komfortabel
Thermostat in klassisch-edlem Design – Für Dusche und Wanne erhältlich.
Ein Thermostat wertet jede Badausstattung auf. So auch der neue Thermostat HANSAPRISMA, der das HANSA HOME-Segment um die Varianten Dusch- und Wannenthermostat erweitert. Dank THERMO COOL Funktion erhitzt sich das äußere Metallgehäuse kaum, und der Thermostat kann jederzeit bedenkenlos berührt werden. HANSAPRISMA minimiert das Risiko sich zu verbrühen und reduziert zudem den Energieverbrauch. Weiteres Plus: Das neuartige Bedienkonzept verhindert unerwartete Güsse von oben oder aus der liegenden Handbrause.
Ergonomisch geformte Drucktasten ermöglichen die einfache Umstellung von Wanneneinlauf auf die Handbrause: Taste drücken und Wasser pur genießen!<br />Quelle: Hansa
Quelle: Hansa
THERMO COOL Funktion und Verbrühschutz für mehr Sicherheit im Bad
HANSAPRISMA macht Duschen und Baden aufgrund der THERMO COOL Funktion deutlich sicherer: Eine spezielle Führung der Heißwasserwege im Inneren des Thermostates bewirkt, dass der Metallkörper außen nicht heiß wird. Und auch das Wasser bleibt angenehm temperiert: Voreingestellt auf 38 °C sorgt eine Sicherheitssperre für zuverlässigen Verbrühschutz. Wird jedoch heißeres Wasser benötigt, genügt ein Knopfdruck und die Sperre ist entriegelt. Bei Bedarf kann mit einer Temperaturverriegelung bei circa 38 °C nachgerüstet werden. Somit ist absolute Sicherheit – etwa für Kinder oder ältere Menschen – gewährleistet.
Umstellung von Hand- auf Kopfbrause mit optimiertem Bedienkomfort
Umschalten leicht gemacht: Um während des Duschens von der Hand- auf die Kopfbrause zu wechseln, können die im Griff integrierten, ergonomisch geformten Drucktasten betätigt werden – komfortable Bedienung ohne unverhoffte Güsse von oben. Ebenso bei der Umstellung von Wanneneinlauf auf die Handbrause: Taste drücken und Wasser pur genießen!
Energiesparen leicht gemacht
Hoher Komfort bei sparsamem Verbrauch: Thermostate leisten einen wichtigen Beitrag zum Wasser- und Energiesparen. Die HANSA-Thermostate erreichen blitzschnell die eingestellte Temperatur und sparen dadurch bis zu 60 Prozent Wasser und Energie, verglichen mit einer konventionellen Zweigriffarmatur. Der neue HANSAPRISMA ist hierbei keine Ausnahme: Bei 7 bis maximal 12 Litern pro Minute fällt der Verbrauch überzeugend niedrig aus.
Ideal kombinierbar mit Brausenprogramm HANSAVIVA
Der neue Thermostat HANSAPRISMA ergänzt als moderner Klassiker die zeitlosen Armaturen-Serien des HANSA|HOME-Segments optimal. Mit dem Brausenprogramm HANSAVIVA, ebenfalls auf Sicherheit und Komfort ausgelegt, ist der Thermostat ideal kombinierbar. Die hohe Qualität der HANSAPRISMA-Duschsysteme zeigt sich in vielen Details – unter anderem an den großzügigen HANSAVIVA-Kopfbrausen: Sowohl die runde Version mit einem Durchmesser von 202 mm als auch die eckige mit den Maßen 250 x 250 mm sind in Vollmetall ausgeführt.
Auf einen Blick: der neue Thermostat HANSAPRISMA
  • In den Varianten Dusch- und Wannenthermostat sowie als Duschthermostat mit direkt angeschlossenem Duschsystem erhältlich
  • Ergonomisch geformte Drucktasten erleichtern Umschalten von Hand- auf Kopf-brause
  • Generelle Sicherheit eines Thermostats dank Verbrühschutz
  • Zusätzliche Sicherheit: keine Überhitzung des Metallkörpers
  • Energiesparend durch schnelles Einregulieren
  • Kombinierbar mit dem HANSAVIVA-Brausenprogramm
  • Seit Februar 2013 erhältlich
