News vom 27.03.2013
Deutscher Wohnungsbau auf Kurs
Der Wohnungsbau in Deutschland ist auf Normalisierungskurs. Die Baugenehmigungen lagen 2012 ein Drittel höher als drei Jahre zuvor. Dass dies noch lange keine Anzeichen für einen übertriebenen Boom sind, macht nach Auskunft von LBS Research der europäische Vergleich deutlich. Denn laut Euroconstruct rückt die Bauintensität hierzulande in diesem Jahr mit 2,5 fertig gestellten neuen Wohnungen auf 1.000 Einwohner unter allen 19 Ländern gerade einmal auf den Mittelplatz vor.
Der Wohnungsbau in Deutschland ist auf Normalisierungskurs. Für 2013 prognostiziert Euroconstruct 2,5 neu gebaute Wohnungen auf 1.000 Einwohner. Deutschland rückt damit im Vergleich zu 2010 um neun Plätze vor. Die ehemaligen Vorreiter Spanien und Irland machen dagegen immer noch einen drastischen Anpassungsprozess durch. Bild: LBS
Wie die LBS-Experten hervorheben, zeigt die Übersicht der an Euroconstruct beteiligten Institute (in Deutschland das ifo Institut, München) unverändert, dass in fast allen unmittelbaren Nachbarländern - bezogen auf die Bevölkerungszahl - deutlich mehr gebaut wird. So ist zum Beispiel die Wohnungsbauintensität in Polen und Belgien 60 Prozent, in den Niederlanden immerhin 20 Prozent höher als hierzulande. Fast das Doppelte wird sogar in Österreich gebaut, in Frankreich und beim europäischen Mit-Spitzenreiter Schweiz noch mehr. Lediglich in Tschechien "läuft" der Wohnungsneubau 2013 auf deutschem Niveau, in Dänemark ist er etwas schwächer. Die Tatsache, dass es sich bei unseren Nachbarn vielfach um Märkte mit vergleichbaren Ausgangsbedingungen wie in Deutschland handelt, macht laut LBS Research deutlich, dass drei Wohnungen pro Tausend Einwohner und mehr in der Mitte Europas durchaus als "normal" anzusehen sind.
Auch der Wohnungsbau in den europäischen Ländern reagiert nach Auskunft der LBS-Experten auf Finanz- und Staatsschuldenkrisen mit ihren gesamtwirtschaftlichen Folgewirkungen. So sind die früheren Wohnungsbau-Boom-Länder Irland und Spanien längst am Tabellenende angekommen. Weitere südeuropäische Staaten leiden wie auch einzelne mitteleuropäische Transformationsländer unter einem schwachen Neubau, während Skandinavien sowohl im oberen als auch im unteren Tabellenfeld vertreten ist.
Die Forscher haben nach Informationen von LBS Research zugleich einen kleinen Blick in die Zukunft geworfen, nämlich zwei Jahre bis zum Jahr 2015. Nach dieser Prognose dürften die Neubauzahlen hierzulande weiter ansteigen, und zwar um rund 15 Prozent auf 3,0 fertig gestellte Wohnungen auf 1.000 Einwohner. Nach etlichen Jahren unter der 200.000er Grenze bedeutete dies nach den Prognosen der Bauexperten des ifo Instituts dann insgesamt 265.000 neue Wohnungen.
