News vom 10.04.2013
Neues Duschabtrennungsprogramm Koralle S500Plus - Hochtransparente Duschlösung für das mittlere Preissegment
Eine neue hochtransparente Duschabtrennungsserie für flache Duschwannen und bodenebene Lösungen hat Koralle auf der Messe ISH 2013 in Frankfurt vorgestellt. Mit der Koralle S500Plus präsentierte der Hersteller ein umfang-reiches Programm an modernen Duschabtrennungen, die sich vor allem durch eine schlanke Optik bei den Scharnieren und Griffen auszeichnen.
Die neue Viertelkreis-Duschabtrennung Koralle S500Plus ist in zwei Schenkellängen und drei Radien erhältlich.<br />Foto: Koralle Sanitärprodukte GmbH
Die im mittleren Preissegment angesiedelte Serie hat eine Standardhöhe von 2.000 mm und umfasst zunächst sechs Grundtypen in jeweils drei bis acht Größen für fast jede Raumsituation. Darüber hinaus sind – wie bei Koralle üblich – auch maßgeschneiderte Sonderanfertigungen möglich.
Von der klassischen Eckdusche bis zur extravaganten WalkIn-Lösung bietet die Koralle S500Plus eine Reihe an Möglichkeiten für individuelle Badkonzepte. Dabei setzt die Serie auf das für den Hersteller typische puristisch-klare Konzept mit einer hochtransparenten Optik, die Leichtigkeit und Eleganz zum günstigen Preis ins Bad bringt.
Die neue Koralle S500Plus ist als Eckdusche und als Flügeltür mit kurzer Trennwand in den Schenkelbreiten 800, 900 und 1.000 mm lieferbar. Darüber hinaus gibt es eine Viertelkreisversion mit 900 oder 1.000 mm breiten Schenkeln und Radien von 500, 520 und 550 mm. Flügeltüren für Nischen und in Verbindung mit langen Trennwänden stehen in den Abmessungen 800, 900, 1.000 und 1.200 mm zur Verfügung. Die Trennwände selbst sind in 750, 800, 900, 1.000 und 1.200 mm sowie als Sonderanfertigung in bis zu 1.600 mm Breite erhältlich. Für die eleganten WalkIn-Lösungen können sechs verschiedene Größen von 600 bis 1.600 mm frei miteinander kombiniert werden.
6 mm starke Glasflächen bei den Türen und 8 mm bei den Festelementen unterstreichen den hohen Qualitäts- und Sicherheitsaspekt der Serie. Die Wandprofile verfügen über eine völlig neue Befestigungstechnik für das Glas, so dass eine hohe Stabilität ohne Eckkonsolen und Traversen gewährleistet ist. Quertraversen sind jetzt nur noch bei Kombinationen mit Trennwänden erforderlich. Alle Türkonstruktionen öffnen weit nach außen und bieten einen großzügigen Zugang. Sie sind mit einem Hebe-Senk-Mechanismus in den Scharnieren ausgestattet, der die Tür beim Öffnen anhebt und beim Schließen in die Bodendichtung absenkt. Zusätzlich kann eine mitgelieferte Wasserhemmleiste eingesetzt werden.
Die organisch schlanken Scharniere und Griffe aus Chrom sowie die silber-polierten Wandprofile entsprechen hohen ästhetischen Ansprüchen. Darüber hinaus gestattet insbesondere bei den Flügeltüren die flächenbündige Montage der Scharniere im Innenbereich eine leichte Reinigung. Optional kann mit dem neuen, patentierten Hightech-Duschglas ShowerGuard® die Pflege auch bei härtestem Wasser vereinfacht werden. Eine dauerhaft fest mit dem Glas verbundene Schicht sorgt hier für einen langfristigen Schutz gegen Korrosion und Alterung. Nicht zuletzt freut sich der SHK-Profi über die leichte Montage und den stufenlosen Verstellbereich im Wandprofil von 15 mm. Damit können die Duschabtrennungen auch bei schiefen Wänden exakt und passgenau ausgerichtet werden.
