News vom 25.07.2013
Duschabtrennungsserie - Hohe Transparenz und große Stabilität
Großzügige, bodenebene Duschplätze stehen bei Bauherren und Renovierern hoch im Kurs. Schließlich wird das Bad so nicht nur optisch größer, sondern erhält auch mehr Bewegungsfläche. Darüber hinaus ist dies eine wichtige bauliche Voraussetzung für die Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers nach DIN 18040. Mit dem umfangreichen Duschabtrennungsprogramm Koralle S600, das auf der ISH 2013 in Frankfurt präsentiert wurde, lassen sich bodengleiche Duschplätze flexibel an die jeweilige Raumsituation anpassen und ästhetisch ausstatten. Charakteristisch an der durch ihr leichtes, transparentes und puristisch-klares Design auffallenden Duschabtrennung sind die scheinbar schwebenden Schiebetüren ohne Deckenbefestigung.
Die innovative Duschabtrennung Koralle S600 für den bodengleichen Einbau ist in vier Varianten –  hier als Viertelkreis mit Schwebetür – und Größen bis zu 4 m² lieferbar.<br />Foto: Koralle Sanitärprodukte GmbH
Mit diesem Programm stellt der Duschspezialist Koralle Bauherren eine hochwertige Abtrennung zur Verfügung, die die Vorteile einer stabilen Aluminiumstruktur und die transparente Optik einer rahmenlosen Dusche vereint. Gleichzeitig bildet es die Grundlage für eine elegante, leichte und puristisch-geradlinige Raumgestaltung. Da die Querprofile nur mit den Festelementen verschraubt und nicht an der Wand befestigt sind, scheinen sie – ebenfalls wie die in ihnen geführten Schiebetüren – zu schweben. Die absolut geräuscharm zu bewegenden Türen hängen in stabilen kugelgelagerten Rollenwagen und laufen unten in einer Halterung am Festelement, die zum Reinigen mit leichtem Druck geöffnet werden kann. Durch diesen innovativen, patentierten Abklappmechanismus lassen sich die Türen nach innen schwenken und insbesondere in den Überlappungsbereichen mühelos säubern.
Optional bietet der Hersteller das Einscheiben-Sicherheitsglas mit einer GlasPlus-Veredelung an, die das Wasser an den Glasflächen abperlen lässt und die Reinigung zusätzlich vereinfacht. Ganz neu ist das spezielle Hightech-Duschglas ShowerGuard®, das einfach zu reinigen ist und stets schön klar bleibt. Eine dauerhaft fest mit dem Glas verbundene Schicht sorgt hier für einen wirksamen Schutz gegen Korrosion und Alterung. Darauf erhält der Kunde eine zehnjährige Garantie.
Die auf dem Boden aufstehenden Festelemente werden im Wandprofil von oben fixiert, so dass keine Schrauben sichtbar sind und Schmutzecken bilden können. Das von oben nach unten durchlaufende Griffprofil erleichtert aus jeder Position heraus das Öffnen und Schließen der besonders leichtgängigen Schiebetüren.
Insbesondere die im vergangenen Jahr hinzugekommene U-Kombination mit zweiteiliger Schiebetür bietet einen großzügigen Einstieg und ist in einer Breite bis zu 2.000 mm und in einer Höhe von 2.000 mm erhältlich. Die entsprechenden Sonderartikelnummern sind jetzt ergänzt worden. Eine serienmäßig mitgelieferte Wasserhemmleiste bietet einen hohen Spritzwasserschutz. Sie kann – auch später noch – weggelassen werden. Darüber hinaus hat Koralle optional eine besonders niedrige Wasserhemmleiste im Programm. Alle Profile sind standardmäßig in Silber hochglanz, Silber satinal und Silber matt erhältlich. Das besonders stabile 6 mm starke Einscheiben-Sicherheitsglas kann in Transparent oder Strukturglas Drop geordert werden. Als Sonderanfertigung ist auch eine Satinato-Optik möglich.
Die Koralle S600 ist als Eck-, Viertelkreis- und Nischenversion sowie als U-Kombination für Grundflächen von 750 x 750 mm bis 2.000 x 2.000 mm sowie 1.800 x 900 mm in den Standardhöhen 1.900 und 2.000 mm lieferbar. Ein stufenloser Standardverstellbereich von 20 mm im Wandprofil erleichtert dem Sanitärprofi die Montage bei Wandschrägen und Breitendifferenzen.
