News vom 06.05.2013
Duschabtrennungs- und –wannenserie myDay erweitert - Ganzheitliche Badgestaltung mit Komplettduschlösung
Die erfolgreiche Komplett-Duschplatzserie myDay ist um eine Fünfeck- und eine weitere WalkIn-Variante sowie um zusätzliche Größen erweitert worden. Hohe Designqualität und Funktionalität sowie Variantenreichtum zeichnen das aus Abtrennung und Duschwanne bestehende Gesamtkonzept aus, das Koralle auf der ISH 2013 in Frankfurt präsentierte. Nach den Vorstellungen des Herstellers soll der Tag, der für den Nutzer schon unter der Dusche gut beginnt, zu „dessen Tag“ werden. Dazu muss von der Duschabtrennung bis zur -wanne alles funktional perfekt und optisch aus einer einheitlichen Linie sein.
Auch eine Duschabtrennung für die Kombination mit einer Badewanne gehört zu dem umfangreichen Komplettprogramm myDay.<br />Foto: Koralle Sanitärprodukte GmbH
Die emotionale Anmutung der im mittleren Preissegment angesiedelten Serie ist durch eine ganzheitliche, attraktive puristische Gestaltung geprägt. Der Minimalismus in der Formensprache sorgt für ein zeitlos gültiges, anspruchsvolles und natürlich-elegantes Design, das hohe Wertigkeit vermittelt. Blickfang ist der 50 cm lange, auf dem Profil montierte Türgriff, der die Serie unverwechselbar macht und einen neuen Trend für elegante Formgebung gesetzt hat. Aufgrund ihres zurückhaltenden Designs harmonieren die Duschabtrennungen mit vielen keramischen Stilwelten verschiedener Markenhersteller. Die charakteristische Form der Duschwannen findet sich zudem bei der gleichnamigen Komplett-Badserie des Sanitec-Schwesterunternehmens wieder: Mit dem weichen Verlauf des Duschwannenrandes und der großen, chromgerandeten Ablaufkappe nehmen sie die optische Verbindung zu den Waschtischen, Badewannen und Möbeln der myDay-Badserie von Keramag auf.
Die hohe Stabilität, die durch die Aluminiumprofile und die geprüften Einscheiben-Sicherheitsgläser gegeben ist, garantiert die Sicherheit des Duschenden und trägt zur besonderen Langlebigkeit der Abtrennung bei. Die Pendel- und Falttüren-Versionen verfügen über einen komfortablen Hebe-Senk-Mechanismus, der die Tür beim Öffnen anhebt und beim Schließen absenkt. Mit einer im Lieferumfang enthaltenen und auch nachträglich montierbaren Wasserhemmleiste kann die Dichtigkeit noch weiter erhöht werden. Die besondere Reinigungsfreundlichkeit aufgrund der völlig glatten Innenflächen sorgt für weniger Aufwand bei der Pflege.
myDay in der Pendeltür-Version ist in bis zu 10 Varianten und 10 Größen lieferbar. Das breite Programm, das von der Eck- und Viertelkreisdusche über Nischenlösungen bis zu Badewannenkombinationen und –abtrennungen reicht, bietet in Verbindung mit verschiedenen Zusatzprofilen eine große Flexibilität bei der individuellen Anpassung an jeden Grundriss. Die Standardhöhe von 2.000 mm gestattet den Einsatz auf den im Trend liegenden extrem flachen Duschwannen oder bodenebenen Duschplätzen. Eine stufenlose Breitenverstellung bis zu 20 mm im Wandprofil, vormontierte Fest- und Türelemente sowie die Positionierung im geöffneten und geschlossenen Zustand erleichtern und beschleunigen die Montage.
Die Falttür-Abtrennungen sind ideal für Bäder mit problematischen Grundrissen geeignet. Sie lassen sich mit zwei Griffen pro Tür sowie dem Hebe-Senk-Mechanismus bequem nach innen und außen vollständig an die Wand falten und bieten einen komfortablen Zugang sowie bei Nichtgebrauch eine große, zusätzlich nutzbare Bewegungsfläche. So lassen sich auch auf kleinen Grundrissen ästhetische barrierefreie Bäder nach DIN 18040 gestalten. Die Falttürvariante ist jetzt in den Größen 750, 800, 900, 1.000, 1.200 mm und in Sondermaßen als Eck- oder Nischenlösung sowie in Kombination mit einer Trennwand erhältlich. Auch als zweiteiliger Badewannenaufsatz kann eine Falttür eingesetzt werden.
Die Schiebetüren-Version verfügt über eine besonders hohe Stabilität. Die robusten Führungen der Türen haben ein sehr gutes Gleitverhalten, das ein leichtes und geräuscharmes Öffnen und Schließen der 3 mm starken Glastüren gestattet. Alle Trennwände sowie die Schiebetüren der Viertelkreis-Abtrennungen sind durchgängig mit 4-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas ausgerüstet. Zum leichten Reinigen lassen sich die Türen entriegeln und nach innen schwenken, so dass sie auch in den Überlappungsbereichen mühelos gesäubert werden können.
In der Schiebetürenversion ist myDay in bis zu sieben Varianten als Eckdusche mit zwei- oder dreiteiligen Türen, als Viertelkreis mit zweiteiliger Tür, als dreiteilige Schiebetür für den Einbau in Nischen, als Faltgleittür und in Kombination mit Trennwänden erhältlich. Darüber hinaus bietet das Programm eine dreiteilige Schiebetür als Badewannenaufsatz.
Für eine anspruchsvolle, offene Badgestaltung ist die WalkIn-Variante der myDay-Duschabtrennung konzipiert, die durch ihr natürlich-elegantes Design den Minimalismus in der Formensprache besonders deutlich werden lässt. Das Einscheiben-Sicherheitsglas in den Breiten 1.200, 1.300, 1.400 und 1.600 mm mit schmalem Pendelelement im Eintrittsbereich bildet die raumseitige Abtrennung von meist bodenebenen Duschplätzen. Das Pendelelement kann dabei nach innen und außen geschwenkt werden. Ohne Pendelelement ist die WalkIn-Dusche jetzt in den Größen 750, 800, 900, 1.000, 1.200, 1.400 mm sowie als Sonderanfertigung lieferbar.
Neu im Programm ist auch eine Fünfeck-Variante mit einem Diagonalmaß von 636 mm in der Größe 900 mm sowie einem Diagonalmaß von 707 mm in der Größe 1.000 mm. Die einflügelige Pendeltür mit Anschlag links oder rechts bietet einen großzügigen Zugang. Wie bei Koralle üblich, ist die im Sommer lieferbare Fünfeck-Dusche auch in Sondermaßen zu bekommen.
Die Funktionalität sämtlicher myDay-Duschabtrennungen ist geprägt von einer hohen Stabilität, die durch die Aluminiumprofile und die geprüften, meist 6 mm starken Einscheiben-Sicherheitsgläser gegeben ist. Dies sorgt nicht nur für hohe Sicherheit, sondern auch für eine besondere Langlebigkeit. Aufgrund ihrer glatten Flächen sind die Abtrennungen ausgesprochen reinigungsfreundlich. Optional kann mit dem neuen, patentierten Hightech-Duschglas ShowerGuard® die Pflege noch weiter vereinfacht werden. Eine dauerhaft fest mit dem Glas verbundene Schicht sorgt hier für einen wirksamen Schutz gegen Korrosion und Alterung. Auf dieses Spezialglas wird sogar eine Garantie von zehn Jahren gewährt.
Die Design-Duschwannen der Serie myDay sind 45 mm tief und haben einen Wannenrand von 8 mm. Sie sind in drei Varianten und jeweils bis zu drei Größen erhältlich.
