News vom 22.04.2013
Bosch stellt stromerzeugende Heizung basierend auf Brennstoffzellentechnologie vor
Auf der ISH Energy in Frankfurt, der Weltleitmesse für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, präsentiert das Unternehmen eine stromerzeugende Heizung. Das System auf Basis einer Brennstoffzelle ermöglicht die dezentrale Strom- und Wärmeerzeugung für Ein- und Zweifamilienhäuser. Es basiert auf einer keramischen Festoxid-Brennstoffzelle (Solid Oxide Fuel Cell), die bei einer hohen Temperatur von 700° Celsius arbeitet. Hierdurch wird ein elektrischer Wirkungsgrad von 45 Prozent erzielt und das System arbeitet effizienter als andere dezentrale Strom- und Wärmeerzeuger.
Die Stromkosten im Ein- und Zweifamilienhaus lassen sich um 25 bis 40 Prozent reduzieren. Gleichzeitig sinkt der CO2-Ausstoß im Vergleich zur konventionellen Strom- und Wärmeerzeugung um bis zu 50 Prozent.
Als Mitglied des ene.field-Projekts wird Bosch Thermotechnik ab 2014 rund 70 dieser stromerzeugenden Heizgeräte in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich zu Demonstrationszwecken installieren und so die Markteinführung vorbereiten. Aisin Seiki liefert das stromerzeugende Modul, das auf einem in Japan bereits verfügbaren Gerät basiert. Bosch Thermotechnik integriert dieses entsprechend den Anforderungen der verschiedenen europäischen Heiztechnikmärkte in ein Komplettsystem. Das ene.field-Projekt ist das größte europäische Demonstrationsprogramm für Lösungen zur dezentralen Strom- und Wärmeerzeugung auf Brennstoffzellenbasis für Wohngebäude und bringt Industrieunternehmen, Forschungspartner und Energieversorger zur Förderung dieser Mikro-KWK-Anlagen zusammen.
Sowohl die elektrische Leistung als auch die Wärmeleistung der Brennstoffzelle beträgt 0,7 Kilowatt, während die Nennwärmeleistung von Brennstoffzelle plus Brennwertgerät bei bis zu 25 Kilowatt liegt. Herzstück des stromerzeugenden Moduls ist der sogenannte Zellstapel (Stack), bestehend aus einem keramischen Werkstoff. Das Gesamtsystem aus Brennstoffzellen-Einheit, einem Gas-Brennwertgerät, einem Warmwasserspeicher und dem dazugehörigen Pufferspeicher benötigt nur 0,7 Quadratmeter Aufstellfläche. Alle Komponenten sind modular und kompakt in einem Gehäuse mit den Abmessungen 1.800 x 1.200 x 600 Millimeter (H x B x T) verbaut. Stromerzeugendes Modul, Gas-Brennwertgerät und Speicher arbeiten dank der integrierten, intelligenten Regelung optimal zusammen. Dadurch werden die Laufzeit der Brennstoffzelle, der Stromertrag und auch die Strom-Eigennutzung optimiert. Damit steigt die Gesamteffizienz des Systems.
